Miten teet kiukaasta varaavan uunin?
Re: Miten teet kiukaasta varaavan uunin?
ViestiKirjoittaja mikar » 11.10.2009 17:08
Terve!
Mielenkiintoista.
"Tulisijalla on muuten sellainen itsepuhdistuvuuslämpötila, jonka jokaisen tulisijan tulisi saavuttaa. Eipä tullut aikaisemmin mieleen. Harmi kun en löytänyt tätä lämpötila netistä. Oletan, jotta se on jossain 300 asteen kieppeillä."
Ilmeisesti nokia ja tuhkia on erilaisia, kuten lento- ja kiiltonoki.
http://www.tulisijaopas.com/nokija.htm
Mikäs se kun takassa ei ole kuin kuumissa kohdassa on tiilet puhtaina, mutta melko pian siinä vieressä ne ovat mustina. Vaikka puut olleet kaikkien paksujen manuaalien mukaisia, eikä roskia eikä kitupolttoa.
Mietin sitä isoa kivikasaa, jonka läpi savut suoraan kulkevat. Eikös se ole niin, että etenkin jos on huono veto, niin etenkin silloin syntyy näitä nokia ja tuhkia, millainenkohan veto tämmöisessä uunissa on?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 11.10.2009 18:46
Yleensä nuo vanhat "kivikasat" mitä ite on joutunu lämmittään ja huoltaan, ovat toimineet kyllä hyvin, ei mitään nokiongelmaa jos veto toimii.
Yleensä huono veto johtuu siitä, että kivet ovat vuosikymmenien saatossa rapautuneet ja tukkineet savukaasun käytävät, mutta silloin se jo lykkää savut sisällekkin.
Jos "kivikasan" lämmittää tarpeeks lämpöseks niin yleensä noki palaa mukana, ei niissä kivet kyllä ikinä mitenkään ihmeen nokisia ole ollut.
Sama asia pätee Aitokiukaan kanssa.
ViestiKirjoittaja mikar » 11.10.2009 19:03
Terve!
Mitenköhän nopeasti nämä kivet lämpiävät ja millaiseen käyttöön tällainen iso hieman kuin pönttöuunimainen ratkaisu olisi? Miksiköhän se ei olisi yleistynyt niin kuin pönttöuunit rintamiestaloissa?
Selvittelin erilaisia kiven hankintatapoja. Ainahan kaiken saa mittojen mukaan räätälöitynä vaikkapa kiuaskivestä, mutta kiinnostus oli standardimittoihin ja jos sitä valmiiksi tehdään johonkin tarkoitukseen. Esimerkiksi katujen reunakivet on kovin kilpailtuja ja paljon tehtyjä esim. reunakivi harmaa graniitti 150x270x900-2500 mm, listahinta / jm = 31,00 €, ja a 100 euron edestä tinaa, loput ilmaa ja suljettu, sulamaton metallimoduli.
ViestiKirjoittaja mikar » 12.10.2009 15:48
Terve!
Lueskelin mielenkiintoista artikkelia Suomen puun käytöstä
"Suomi oli 1800-luvulla selkeästi menossa vakavaan puupulaan. Sen noteerasivat myös ulkomailta suuriruhtinaskuntaan kuljetetut sen ajan konsultit Suomen senaatille antamissaan lausunnoissa.
Monelle saattaa olla yllätys, ettei resurssien heikkenemiseen niinkään vaikuttanut vähitellen nouseva metsäteollisuus, vaan tuhlaileva puunkäyttö."
http://www.kaytannonmaamies.fi/arkisto/ ... osisatoina
ja sitten tuli öljy, jota on poltettu savuna ilmaa ja pois seuraavilta sukupolvilta (vaikka öljyä voitaisiin tarvita hyvin tärkeisiin sovelluksiin) :evil: Ja puun polton innovaatiot ovat taineet jäädä sivuun, kun on keskitytty esim. sellun vedon MM-ennätyksiin (sinänsä tärkeä).
ViestiKirjoittaja mikar » 12.10.2009 21:29
Terve!
Kattelin noita savusaunavalmistajan sivuja, ja aika mustia kivet näytti olevan, oliskos se sitten enemmän kitupolttoa vai mistäköhän se johtuu
http://www.sisusavusauna.fi/kuvagalleria
alin kuva
ViestiKirjoittaja jussik5 » 12.10.2009 23:42
Kyseisessä kiukaassa oli liikaa kiviä ;) (rajansa kaikella)
Se tässä ongelmana nyt onkin, että mitenkä suunnitella toimiva palotapahtuma, siis toimiva pesä, kun tuo puunpolton tuotekehitys on unohtunu ja edes vanhoja hyviä keinoja ei enää edes muisteta.
Pönttöuunit (kivillä täytetty) oli vaan esimerkki miten aikoja sitten rakennettiin toimiva varaava tulisija halvalla ja nopeesti.
Eihän tommosta kukaan tänäpäivänä nurkkiinsa huolis :D
Tosin käytössä tänäkin päivänen esim. monilla vanhoilla Nuorisoseuran-/työväentaloilla.
ViestiKirjoittaja mikar » 13.10.2009 00:49
Terve!
"Kyseisessä kiukaassa oli liikaa kiviä (rajansa kaikella)" Hauskasti valmistajan kotisivulla oleva kuva.
Surffailin netistä kamiinat läpi, ja kaksi varaavaa kamiinaan tuli vastaan. Ehkä yllättäen tai ei (urheilussakin ovat parempia kuin suomalaiset), niin ilmeisesti virolaista alkuperää olevaa malli, jossa seinämäontelo on täytetty 5 cm leveydeltä hiekalla. Toinen ratkaisu, siis kumpikin kaupallisia malleja, oli sveitsiläinen malli, jossa seinämän ontelossa kivilaatta ilmatilassa. Ei tullut vastaan ratkaisua, missä olisi tärkeä lisäpotku tuotu nanolämmönsiirtimellä.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 14.10.2009 21:50
Italiaanot ja sveitsiläiset on ollu näitten kanssa oikeesti meitä pitkästi edellä, olen yrittäny kattella havainnoivaa vehjettä, mutta en vielä ole oikein havainnollistavaa kuvaa tahikka selitystä löytäny, jatkan kuitenkin kattelua, ei kannata tehdä samoja virheitä monasti.
Opetellaan ny ensin muitten virheet ja hyvät toteutukset, kyseisessä vehkeessä on kuitenkin niin monta kohtaa missä voi mokata.
Eniten mua huolettaa ny tässä vaiheessa toi palamistapahtuma, ja lähinnä se että se saadaan mahollisimman hyväks.
ViestiKirjoittaja mikar » 15.10.2009 15:30
Terve!
Juun näin, oliskos heillä naapurit lähempänä ja vähemmän puita, niin ei voitu savustaa ihmisiä niin kuin Suomessa.
Palamistapahtumaa on Suomessa aika paljon tutkittu, muttei kenties toteutettu ;)
Ja tietenkin on oltu näiden Russian fireplace mallien valmistajien intressien mukaista.
Netissä on hyvät kalvot kuukausi sitten Lappeenrannassa pidetystä esitelmästä.
http://www.lut.fi/fi/ilmansuojelupaivat ... Jarkko.pdf
Hyvässä tulisijassa korkea palamislämpötila
"Palamisreaktiot korkeassa lämpötilassa ovat
– nopeampia
– täydellisempiä ja
– palamisaika lyhempi, kuin matalassa lämpötilassa."
"Kamiinoissa tulipesän eristys, varaavat materiaalit tulisijoissa tai tiilimuuraukset kattiloiden tulipesässä."
Voidaan kamiinan tulipesään laittaa tulitiilet.
"Lämmönvaihdin tai riittävästi varaavaa massaa.
Nopea ja tehokas poltto."
Miten näissä nykyuuneissa, kun tullaan kylmään mökkiin, niin eihän niitä saa kaiketi laittaa nopeaan paloon?
ViestiKirjoittaja mikar » 15.10.2009 21:47
:geek: Terve!
Tänään on ollut ykkösuutisen se, että Suomi tähtää uudessa ilmasto- ja energiapoliittisessa selonteossaan ilmastopäästöjen rajuun vähentämiseen. Suomi tulee olemaan edelläkävijä ja myös toivottavasti sen kautta tulla menestyviä vientituotteita.
Myös verotus valjastetaan tavotteiden saavuttamiseksi
Tällöihän ei-varaavat kamiinat saakoon vaikkapa erilaisen verokohtelon kuin varaava.
Lueskelin
"Kylmillään olevilla kesämökeillä on kylmän uunin lämmittäminen vaatii erityistä taitoa. Piipun päällä oleva hattu on poistettava, ellei se ole savuaukollinen. Uunia aletaan lämmittää vähän kerrallaan ja antaen lämmön lämmityskertojen välillä tasoittua. Tulen sytyttäminen kylmän hormin vuoksi voi olla hankalaa. Vanha hyvä konsti on polttaa uunin alaosassa olevassa tuhkaluukussa sanomalehtipaperia niin kauan että hormi lämpenee. Paperin polttamista on syytä jatkaa niin kauan, että puut palavat uunissa kunnolla, ja hormi alkaa lämmetä.
Kylmä uuni vaatii hidasta ja huolellista lämmittämistä."
http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Kor ... nlammitys/
Aikanaan Russian fireplaceilla oli hieman eri tarkoituskin, esim. jatkuvalämmitteisenä ratkaisuna leivinuuneineen, mutta esim. loma-asunnoissa ja monissa maissa tarvitaan lämpöä öisin, mutta päivisin lämpöä riittää muutenkin.
Helppo ratkaisu on, joka sopii minunlaiselle uusavuttomalle :geek:
