ViestiKirjoittaja siviili2003 » 30.08.2021 22:09
tännekkin jotain uutta: siis minulle tuli tarve tehdä sellainen triac tehosäätöyksikkö lämmitysvastukselle joka pudottaa lämmitystehoa lineaarisesti korkeasta lämpötilasta matalaan lämpötilaan, olis kai tämän voinu jotenkin toteuttaa digitaalisestikkin, tai siis ohjelmoimalla joku automaatiologiikka tekemään sama lopputulos.
tämä tarve on, kun aion tehdä townsend brownin elektreetti-materiaalia, siinä pitää sulatettu carnaubavaha seostettuna volframkarbidilla, hitaasti jäähdyttää, samalla kun tarkoitettu kappale on suurjännitekentässä.
toteutin sen säätimen kuitenkin analogisesti eli sähkömekaanista tietä. osat oli ainakin halpoja, kun löytyivät romikselta.
tarvitsin siis vanhan liesituulettimen triac- tehosäätimen, ja sähkökiukaan kellokytkin - ajastimen ja irrallisen potentiometrin.
kellokytkimen toimitajakso on maksimillaan 12 tuntia, ja kellokytkin kiertää 270 astetta tämän 12 tunnin aikana, tämä tärkeää koska potentiometrin kierto on myös 270 astetta.
kellokytkin on väliakselin avulla kytketty mekaanisesti potentiometrin tappiin.
aivan aluksi, käännän kellokytkin akselin kaakkoon -
kun kellokytkin kytketään verkkovirtaan, alkaa kellokytkimen akseli hiljaa kiertymään, samalla kiertäen potentiometrin akselia, potentiometri säätää triac säädintä, ja antaa alussa maksimi tehon, mutta loppua kohden mennessä pienempää tehoa.
tällä saan lämmitysvastukseen (100 wattia) sopivaa tehoa ja tehoaleneman 12 tunnissa.
Eikös vaan ollut aika veikeä keksintö?
alla kuvia
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.09.2021 19:29
annanpa hyvän vinkin niille jotka tuskailee kohonneitten lämmityslaskujensa takia, miten sais ilmaista lämpöä, kun koivuhalkokuutiokin maksaa jotain, noo tiedättehän että kaikilta metallikoneistamoilta jää jätteeksi toodella paljon rautalastua ja rautakiehkuraa jonka hävittämisestä voipi joutua jopa maksamaan, sitä tavaraa saa siis aivan ilmaiseksi, Alkakaa polttamaan Rautaa lämmityskattilassa melko puhtaan hapen kanssa, happierottimen saa hankittua firmasta nimeltä `Lasergas`
tarvitsette lämmityskattilaan etupesän keraamitiilistä jotta se kestää raudan sulamislämpötilan 1500 astetta, rautalastua vaan polttopesään ja happea sekaan, ja kyllä lämmintä lähtee, raudanpoltosta jääneen polttojätteen voitte sitten kipata lähimpään jorpakkoon, se on ferriitti ykköstä, joka muuttuu hitaasti punaiseksi ferriitti kakkoseksi joka on ruostetta, jonka tosin voitte myydä punamultamaalien valmistajille. (raudanpolton kannattavuus paranee entisestään, mitähän viherpiipertäjät tähän sanoisivat jos kuulisivat ideastani?)
jos teillä on intoa samalla valaa jotain valuteräksestä, niin tässäpä teille oiva tilaisuus tehdä niinkin.
ViestiKirjoittaja romurallye » 26.09.2021 15:38
Täsmälleen sama idea käynyt itselläkin mielessä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.10.2021 19:43
siviili2003 kirjoitti:Hyvin on yllä esitellystä modifioidusta saunakiukaasta tehdystä ilmalämmittimestä tehoo korjaamoni lämmittämiseen, huomasin jo että tuli tehtyy hiukan alamittanen lämmönvaihdin putkisto, sillä menee vielä melko kuumaa savua savupiippuun kun on alla kunnon pesällinen puuta, olis pitäny tehä ainakin kolme kertaa pidempi lämmönvaihdin.
Se siitä.
Teinpäs sitten tämmöisen vehkeen kuin alla olevissa kuvissa, joku onnellinen Foorumilainen sai sen lahjaksi.
Kunnon PULSSIHAKKURI, vaikka mihin tarpeisiin, mm. Kirlianlaitteeksi, tasavirta moottorin PWM (Pulse Width Modulation) kierrosnopeus säätimeksi, jne
Kokoa vaan parin tikkuaskin verran.
TehoFeteistä paras on IRF640, toiseksi paras IRF740 ja kolmanneksi paras IRF620, ne on suht halapoja ostaa, samoin ajastinpiiri NE555, joita saa ebaysta 100 kpl hintaan alle 4 euroa (On tosi halapoja),
siinä tarvii myös yhden transistori BC547 tai 2SC2551:n, sekä muutaman kondensaattorin, 3 kpl 0,1uF, yhden elkon 2200uF ja kaksi diodia tyyppiä 1N4007, yhden diodin tyyppiä 1N4148, muutama trimmeri 100Kohm, yksi trimmeri 2,2kOhm, muutama irto vastus 1Kohm, ledin merkkivaloksi, virtakytkimen, jne jne
Yksi oivallus mikä on hyvä näihin, kun käyttää akkua tai ulkopuolista virtalähdettä ja on ilmeinen vaara että käyttäjä saattaa kytkeä tasavirtalähteen navat vääripäin, niin lisään tasavirtakytkisiin aina ylimääräisen TASASUUNTAAJA sillan inputtiin, sillä voi varmistaa ettei navat kulutuskojeessa joudu väärinpäin koska tasasuuntaaja väkisin kääntää virrat oikeinpäin.
kuvat kateissa mutta tässä ne uudestaan:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.10.2021 19:46
lisää kuvia jotka kadonneet vuodelta 2017 viestistä:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.10.2021 19:49
joku kaavio vielä etsitään
No tässäpä tämä
ViestiKirjoittaja tesla » 06.10.2021 18:56
Hotelli helpotus tuollaisiin rojekteihin....
Valmiit modhuulit..
2 STÜCKE NE555 Duty Cycle und Frequenz Einstellbare Modul Quadrat rechteckigen
https://www.ebay.de/itm/173851905455?_t ... %3A2334524
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.01.2022 17:24
Kun tuo Eu pahulainen on kieltäny myymästä enää hehkulamppuja, niin pitänee vastaisuudessa tehdä semmoinen itse:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.03.2022 11:28
No niin, jotain uutta pukkaa taas foorumille kuvakokoelman muodossa, tai siis Uutta sovellusta vanhasta hyvästä aiheesta, magneettinappien kanssa pelaamista:
¤2
¤3
¤4
¤5
¤6
¤7
