Erkos tässä taasen.
Tuo 'hieman yllättäen kenties esille tullut TDC' homma etenee, vaikka se ei liene 'puhdata energiaa tuotakaan kuin kuunneltavaksi ja ekat kuunteluni alkavat tänä viikonloppuna. (Perkule, alkoivat nuo musiikkihommatkin taas 'kesäkauden jälkeen, siis Sotkemaan Ekin muita ja Vakavampiakin harrastuksia'!). Esim. huomenna torstaina 16.8.2018 klo 19:00 esiinnyn keikallamme Espan lavalla, solisteinamme iki-ihana Sonja Lumme ja 'lentävä tenorimme' Mikael Konttinen. (Mikaelin lempinimi johtuu siitä, että hänellä on liikennelentäjän lupakirja).
Päätin samantien, että jos 'TDC2 laite työntää ulos muutakin kuin pelkkää kohinaa', niin lyhyen omatestin jälkeen lähetän laitteen 'kiertopalkintona' muutamien halukkaiden aktiivisten foorumilaisten itse omatoimisesti kokeiltavaksi. (Lataan mukaan 'nipun kaikenlaisia koeantureita', mutta saatte toki kokeilla 'mitä tahansa kenties itsekin tuohon ilmaisintilaan keksitte!
Siis esim. - siviili - jussik5 -Tesla jne. = 'leikitte/testaatte' muutaman päivän ja lähetätte seuraavalle jne... (Mielellään toki myös foorumilla infoten - 'miten kävi' otsikolla!
Onko kiinnostusta? (Lähetän mukaan myös powerin, (kuulokkeet ja pari välikaapelia lisävahvistimiin/tietsikoihin kytkettäväksi), joten ei patteriakaan tarvitse vaihtaa. Pariston sisälsin projektiin = mahdollisuus testata 'laitetta/asiaa' myös verkkovirran ulkopuolella! (siis 'kannettavana laitteena 'vaikkapa asumusten ulkopuolella 'luonnossa', niinhän ne 'jörgensenit ja muutkin ensimmäiset sanomansa saivat'.....
P.S. Olen jo kertonut, että korvasin TDC2 virtalähteen heti kättelyssä, suositusten takia, 9V ladattavalla akkuparistolla. Tarkoittaa kahta asiaa:
* kaikki kuuntelu-/tallennuskokeet tehdään 'paristokäyttöisenä' (laite on siis sellaisenaan aina akku-/paristokäyttöinen, eli 'kenttäkelpoinen')
* käyttäjän ei tarvitse kajota laitteeseen muuten, kuin 'asettamalla haluamansa koe-elementin magneettien väliin' ja - kuunnella ja tallentaa...
(toimitan laitteen mukana ainakin 8 eri 'anturia' ensi kokeiluihin9.
* laitetta ei tarvitse millään tavoin 'purkaa' esim. paristonvaihtoa ajatellen
* kaiken nettitiedon mukaan 'paristokäyttö' ollee jopa ratkaisevaa kun halutaan 'kuunnella/tallentaa jotain' esim. verkkohurina eliminoituna
* kotelossa on:
* virtakytkin merkkivalolla (sininen 'superled' - virta päällä)
* säädettävä monikierros potentiometri (hienosäätöasteikoin), jonka asetuksen voi tallentaa ilman mitään 'mittareita' 'lukuarvo riittää, jotta kokeita voi
toistaa ilman 'uusia hakuasetuksia) kun antureita vaihdellaan kenties edes takas 'parhaan anturin' löytämiseksi ...
* latausvirtaliitännän vieressä on kaksi lediä, jotka näyttävät akkupariston lataustilan (2-ledin näyttö toimii vain kun latauslaite on liitettynä, koska
muuten akkuparisto 'tyhjenee jollei laturia ole liitetty). Vihreä led-akku ok / punainen led-lataus menossa ja sitä tarvitaan.
Eikös tämä kuulosta 'foorumilaisten yhteistyöltä'?
Palataan.
p.s. Lisään vielä 'tähän mahdollisiin yhteiskokeiluihin mahdollisuuden lähettää teille 'valituille kiertämään' myös yhden langattoman EEG-päähineen ohje´ohjelmistoineen (parisenkymmentä mukana muistitikulla, lisää löydätte netistä 'pilvin pimein'!).
Voisitte siis 'kokeilla sekä 'ajatusvoimaanne/keskittymiskykyänne monenmoisin ohjelmistoin).
Jos asiani tällä otsikolla on vieras, niin lisätietoa po. headsetistä https://store.neurosky.com/pages/mindwave
p.s.2 Ei meikäläisellä oikein 'luppoaikaa riitä', mutta jos 'tuo TDC2' jotain antaa, niin 'teen softalla 'pienen ja nasevan printin, jolle voitte väsätä oman 'anturin tai muun haluamanne 'ötökän' kokeiluihinne tuohion ilmaisin tilaan, jos kiinnostaa. (Oma protonihan on tehty reikälevylle, mutta kun 'skema näyttää melko yksinkertaiselta, niin on vastaavan 'elukan' kasaaminen toki mielekkäämpää pienelle printille, kuin 'risukasaksi' (kuten nuo lähes kaikki nettiesimerkit yleensä näyttävät).
Ja kun minulla 'tuota valoherkkää printtilevyäkin löytyy, valotus- ym. lisukkein', niin voisin helposti 0-kustannuksin lähettää teille halukkaille printin (saatte toki itse porata ja kalustaa!', mutta 'leikkiin mukaan lähtökynnys' olisi minimaalinen.
Se miksi tämän mainitsen = kun syövyttelen 'noita erilaisia 'parr-pyramidikuvoita' valmiiksilakatuille painokytkentälevyille, niin levyjen koosta johtuen 'parr-kiekkojen' ohessa jää jokaisesta levyaihiosta osa käyttämättä. Siis sen verran 'hukkatilaa', että jokaiselle syövytettävälle/levylle jää sen verran vapaata hukkatilaa, jonka voisin käyttää esim. juuri tähän mainitsemaani tarkoitukseen = TDC2 koeprojekti printti 'monille halukkaille foorumilaisille'.
