Sivu 6/12
Re: heh.. täällä kun ei ole huumoriosiota..
Lähetetty:
30.08.2018 07:28
Kirjoittaja erkos
Viime soittokeikallani viime lauantaina kuulin 'manne' vitsin, joka on pakko kertoa!
* Isännällä oli Fordi, jota ei oikein uskaltanut myydä vaikka halusi, kun siinä ei 5. vaihde toiminut.
* Sattui paikalle 'Manne' joka tokaisi: Hai Sie Hyvä Isäntä, myö tuo autos miulle, maksan satasen1
Isäntä siihen, ei sitä kukaan osta, kun ei toi 5 vaihdekaan toimi, myi auton kuitenkin 'Mannelle' tosi halvalla.
* Seuraavalla viikolla Isäntä tapasi taas Mannen, joka kertoi myyneensä auton 5 kertaiseen hintaan heti eteenpäin...
* Isäntä ihmettelemään: 'Miten Sinä sait sen myytyä, kun ei se 5 vaihdekaan toiminut'?
* Manne 'Mie vaihdoin vaan vaihdevivun nupin'!
Et sillai...........
Lähetetty:
26.09.2018 12:08
pitääpä noteerata Erkosin oppi-isän T.K.Laakson lausumaa hänen radiokirjastaan sivulla 175
>>Yksinkertaisin akkumulaattorien lataustapa on niiden kytkeminen suoraan esim. kattokruunun tai pöytälampun johtoon tai myöskin kilowattituntimittarin vieressä olevan sulakkeen tulppaan, jolloin lataus tulee aivan ilmaiseksi. Kaupoissa on saatavana valmiita tällaisia varokkeeseen kytkettäviä akkumulaattorien latausjohtoja. <<
Ei vissiin ole koskaan kuullut että sähkön varastaminen on rikos? tai että mitä voi tapahtua oikosulkutilanteessa, kun virtaa otetaan ennen kilowattitunti mittaria varokkeen pohjasta!
Ilmeisesti ovat vetäneet kaupoissa myynnissä olleet tämmöiset viritelmät pois myynnistä, kirjan ilmestymisen jälkeen 1928( en ole ikinä nähny myynnissä moisia laitoksia ja viritelmiä, oletko Erkos sinäkään?), kun Laakso tuli paljastaneeksi kikkansa kuinka asiakas saa halpuutettua sähköntoimittajaansa.
Lähetetty:
26.09.2018 22:33
Kirjoittaja erkos
Aivan hieno huomio Siviili!
Ei vain toimine nykyaikana 'noin vain' enää. Esim. omaan asuntoomme asennettiin pari vuotta sitten, antiikkisten käyttömittarien sijaan nykykäytännön käyttömittarit, etälukuineen.
Minähän heti 'avaamaan ja´tutkimaan toki tuota uutta vempainta'! Ei se ainakaan ensinäkemältä vaikuta helposti hakkeroitavalta laitteelta'!
Tietysti, jos pääsee jollain konstein 'tapittamaan lähtevää dataa, niin sitä voisi kenties manipuloida 'mieleisekseen'.
Ei tunnu olevan 'oma projektini alkuunkaan' jo menossa olevien lukuisten lisäksi! Ja meni mielestäni hienosti tuolle 'foorumimme hupipuolelle',
Kiitos sanomasta
Lähetetty:
27.09.2018 13:38
Huomio! seuraava ajatuspieruni on vain tarkoitettu ajatusleikiksi, ei missään tapauksessa toteutettavaksi.
Erkos puhuu nykyaikaisen mittaroinnin "tapituksesta", T.K laakso kehotti pistämään sen lataustapin ennen mittarointia olevaan pääsulakkeeseen jolloin käytetty sähkö ei maksa mitään, vanhoissa taloasennuksissa edelleen täysin mahdollinen toimenpide vaikka sinne olisi asennettu etäluettava mittarointi, uudemmissa asennuksissa ei enää pääsulakkeena olekkaan tulppasulaketta, (tiesittekös muuten että normaali pieni tulppasulake kuoren metallikierre on sama kuin hehkulampun kanta kierre), olen minä nähnyt restaurointi työmailla sellaisia virityksiä että on käytetty hehkulampun kierreosaa jossain kapulanpäässä jonka läpi on vedetty normaali sähköroikka pistorasioineen, koska on ollut helpompi ottaa sähköä lamppuvirtapiiristä silloin kun pistorasia piiri on talossa ollut esim tapetoinnin vuoksi sähköttömänä, tämmöistä apulaitetta Toivo kustaa laakso varmaan tarkoittaa.
Nykyisin köyhät ottaa sähköä (Huumepiikittäjät viemäritunneleissaan), tapittamalla rautanaulan sähköjohtimeen, hyvällä tuurilla saamatta oikosulkutilanteessa sulaa metallia silmiinsä, tämmöisiäkin outoutta on tullut töikseen selvitettyä, kun on vianhaku keikalle jouduttu.
Eräässä VR:n bunkkerissa oli huumeheput järjetäneet itselleen ihan kohtuu mukavat olot tapittamalla voimakaapeliin naulat, joista olivat ottaneet sähköt lämmitykseen ja valaistukseen.
Eikä varmasti sähkönkulutus ollu näkyny missään siihen asti kunnes tuli oikosulku.
Lähetetty:
27.09.2018 21:18
Kirjoittaja Nelikulma
En ole koskaan taulusta sähköä varastanut, mutta joskus mietin, että mahtavatko nämä uudet etäluettavat mittarit raportoida, jos menee päävarokkeen irrottamaan, tai sähköä katkomaan. Eli kontrollia saattaa olla hivenen enemmän kuin ennen vanhaan. Vaikkei kukaan vahtisikaan.
Jos varkaisiin ryhtyisi, niin näppärimmin vanhoilla sulakkeilla taitaisi onnistua, kun ottaisi kierrekannasta lasin pois ja rutistaisi roikkajohdon reiästä sulakkeen perän ja kierrekannan väliin.
Käytön jälkeen viritys irti ja vanha ehjä kierrekanta takaisin.
Noin ajattelin, mutta kuten sanoin, kokeillut en ole.
Toimisi tietysti mittarin takaakin yhtä lailla, jos sähköä ei muuten saa (?). Vaikka kytkemättömästäkin pesästä, jos koko kiinteä sisäverkko pitää pistää sähköttömäksi.
Muoks: En kuitenkaan, enkä tietenkään, suosittele ketään ajatustani kokeilemaan. Huumoriosiohan tämä.
Lähetetty:
27.09.2018 22:31
Kirjoittaja erkos
'Ilmaisen sähkön tapittamiseen' on myös monilla paikoin eräs 'melko helppo menetelmä'1
Omassa talossamme esim. on nimittäin joka kerroksessa rasiat siivoojien käyttöön. Ne ovat toki näkyvillä, mutta niiden liityntäboksi on 'hieman näkymättömissä, helppo avata ja haluttaessa myös kytkeä itsensä samaan linjaan ja tapittaa niistä 'ilmaista sähköä', vaikkapa esim. muutama kilowatti Parr-kokeisiin'! Kaapelisyötön järjestäminen ei olisi kovinkaan suuri asia, sillä po. töpseleihin on avattavat syöttörasiat haluttaessa käsillä' ja 'oma kaapelointi on mahdollinen tehdä haluttaessa 'melkein näkymättömästikin'!
Parr-kokeiluni tässä vaiheessa en suinkaan tarvitse lisää Kilowatteja tai enemmän, eli teen kokeilujani omin sähköin. Jos sitten saattuisikin niin, että 'alkaa tulla tarve sisäänsyötössä kokeilumielessä' testata, mitä Overunity, esim. 7000% voisi tuottaa, niin silloin voisin kenties kokeilla, ottaa 'kaiken irti hetkeksi sisäänsyötöstä', eli liittyä talon syöttölinjaan ja sähköjakamoon, johon 'hakkerilla' (ei siis krakkerilla) on haluttaessa, ainakin meidän taloissamme, todella helppo pääsy. Sieltä kyllä riittää 'jollei ihan mega- niin ainakin paljonkin kilowatteja hetkellisiin kokeiluihin (ilman että sulakkeet paukkuu!).
Nämä jututhan ovat 'raakaa huumoriosiota', mutta on niissä 'pieni käytännön' ripauskin!
(Jos tähän on tarve lisätä jotain enemmän 'huumoripitoista', niin kerron seuraavan 'törkeän jutun'.
Isännällä oli suuri lehmäfarmi ja käytössään toki asianmukaiset ja tehokkaat automaattiset lypsyvälineet.
Kerran siinä ilman emäntää pähkäillessään, päätti isäntä kokeilla lypsyautomaattia itseensä. Okei, kaikki meni alkuun hienosti ja isäntä sai 'haluamansa'. Mutta tuo lypsyautomaatti ei pysähtynytkään! Isäntä siinä kauhuissaan katsomaan 'käyttöpaneelin ohjeita' pulmasta selvitäkseen! Viimein hän löysi kyseisen lypsyanturin viestin näyttöruudulta: 'Tämä lypsylaite pysähtyy automaattisesti vasta kun materiaalia on saatu 2 desilitraa! Et sillai.
p.s. Palasin hetki sitten aivan hienolta soittokeikaltani, olin säestämässä Antti Sarpilaa/Mosabacka Big Bandin kanssa Vuotalon lähes täydelle salille. Aivan upea konserttimme, yleisö innoissaan ja vaati taas kaksi ylimääräistä 'encorea'! Ja lisää keikkaa minulla pukkaa ainakin 8 konserttia vielä tänä syksynä. Tämän mainitsen vain siksi, että 'ne tuntuvat tavallaan häiritsevän harjoituksineen näitä omia 'vapaaenergia harrastuksiani'...
Lähetetty:
03.10.2018 15:19
Kirjoittaja erkos
Nelikulman viestiin viitaten on oma ajatukseni, että sähköntoimittaja pollaa (kuten kaapeli tv-yhtiötkin ja verkkopalvelutkin) koko ajan, onko kyseinen päätelaite kytketty ja aktiivinen, siis sähkönkäytöstä riippumatta.
Eli jos yhteys katkeaa, niin 'eiku huoltomies paikalle asiaa selvittämään'.
p.s. Tuohon siviilin kommentointiin T.K. Laaksosta sen verran, että vaikka kenties 'tuollaisia neuvoja antoikin', niin hän oli ja sai myös kunniaa ja mainintaa Koko Suomen Radiotoiminnan aloittajana.
Lähetetty:
01.11.2018 20:38
Onkos Erkos ollu mukana suomalaisessa tutkimusprojektissa jossa on aika matkusteltu?
uutinen tammikuulta ja toinen uutinen lokakuulta (SUOMALAINEN!!!).
https://www.voice.fi/hullu-maailma/a-157686Mies väittää matkustaneensa tulevaisuuteen ja väittää, että kymmenen vuoden päästä aikamatkustaminen on muillekin mahdollista.
https://www.msn.com/fi-fi/lifestyle/kot ... ailsignout- Olen kertonut asiasta tarinan kautta lapsen lapsilleni. Tarinani alkaa vuonna 1965, kun olin nuori ja minut vietiin Suomessa kansalliseen tiedelaboratorioon. Toimin siellä taloustieteilijänä, hän kertoo.
Chloen mukaan Suomessa olisi rakennettu aikakone, jolla pääsi matkustamaan muun muassa tulevaisuuteen. Hän itse kävi vuodessa 6000, josta oli tuomisina kasvi, joka on hänen mukaansa dinosaurusten ruokaa.
- Kasvi on elvytetty pitkällisen projektin tuloksena. Kun matkasin ajassa tulevaisuuteen, kaikkialla oli kasveja, mutta ei sellaisia, mitä olemme tottuneet näkemään. Kaduilla käveli myös paljon eläimiä, hän kertoo videolla
Lähetetty:
14.01.2019 11:52
Jokos Teslajunior lähti Kuolaa Lumppuihin?
Lähetetty:
12.03.2019 01:47
Kirjoittaja erkos
Tuota 'huumoriahan' on monenlaista toki.
Tuolla Fasebook puolella olen hymyillyt 'kippuralla' henkilön Tuomas Koskiniemi parillle tekstitykselle. Ovat mielestäni niin nasevia, että linkkaan ne tännekin.
https://www.youtube.com/watch?v=Fy6j9n5rEgYhttps://www.youtube.com/watch?v=dd9NE-_bQaghttps://www.youtube.com/watch?v=UoghJOQoj0weki
