Nopeutta 1,2 x valonnopeus
ViestiKirjoittaja mikar » 22.09.2011 23:32
Moi,
mitäs jos tämä pitää paikkansa, eikun mittaria uudelleen säätämään ;)
Cernissä löydettiin valoa nopeampi hiukkanen
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Val ... 5269535251
Meneekös sähkömagnetismi -dualismikin uuteen uskoon
Re: Nopeutta 1,2 x valonnopeus
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.09.2011 14:42
Valon nopeus tyhjössä on keskimäärin 299.990 km /sek
Muttakun avaruus ei ole tyhjä, vaan päin vastoin siellä on enemmän alkeishiukkasia kuin missään, aurinkotuulikin on totta, siellä taivaalla on hirmuinen trafiikki joka suuntaan alkeishiukkasilla.
Sainpa joitakin vuosia sitten kuulla että gprs satelliittipaikantimen koordinaatio laskelmissa ei voida käyttää valonnopeutta vaan laskelmissa on käytettävä 1.6 kertaista valonnopeutta, että koordinaatiopisteet sattuisivat edes 10 metrin tarkkuudella kohdilleen, eikä tähänkään ilmiöön ole mitään teoreettista perustaa.
Itse arvelen että valo (fotonit) ovat riippuvaisia siitä alkeishiukkasryhmästä joka on liikkeellä eteenpäin, on pysähdyksissä, on siirtymässä taaksepäin havainnoitsijaan nähden, jolloin on hyvinkin mahdollista että valonnopeuteen on summattava viel sen väliaineen liikenopeus, mitä fotonit ovat läpäisemässä, että saataisiin oikea tulos.
Se perusolettamus että avaruus on tyhjö ja valo liikkuu avaruudessa tyhjössä, on mitä selvempääkin selvemmin osoittautunut vääräksi.
siksipä esimerkiksi jos yritämme käyttää laskutoimituksissamme vakiona valonnopeutta kun laskemme äänen nopeutta merivedessä, on selvempääkin selvää että laskutoimitus tuottaa väärän tuloksen, (jos näin sallittaneen karkea vertaus).
Matemaattinen fysiikka ei näin ollen kuvaa mitenkään luonnonilmiöitä, vaan sen nimeä kantavat laitokset yliopistoissamme on vain tutkijoiden henkilökohtaisia intressejä varten, ovat siis siivelläeläjiä samassa merkityksessä kuin vaikkapa puistokemistit ;)
Jos mitä uutta keksitään fysiikan alalta niin se havaitaan aina ensin luonnosta, eikä koskaan toisinpäin, matemaattinen fysiikka ei kykene ennustamaan mitään, kuin ehkä vain havaitessaan puuttuvia osia, säännöllisissä alkuaineiden järjestelmissä, ja ehkä taivaankappaleiden keskinäisissä suhteissa.
ViestiKirjoittaja penttinen » 23.09.2011 18:44
"Sainpa joitakin vuosia sitten kuulla että gprs satelliittipaikantimen koordinaatio laskelmissa ei voida käyttää valonnopeutta vaan laskelmissa on käytettävä 1.6 kertaista valonnopeutta, että koordinaatiopisteet sattuisivat edes 10 metrin tarkkuudella kohdilleen, eikä tähänkään ilmiöön ole mitään teoreettista perustaa."
Onko todellakin näin?
"Itse arvelen että valo (fotonit) ovat riippuvaisia siitä alkeishiukkasryhmästä joka on liikkeellä eteenpäin, on pysähdyksissä, on siirtymässä taaksepäin havainnoitsijaan nähden, jolloin on hyvinkin mahdollista että valonnopeuteen on summattava viel sen väliaineen liikenopeus, mitä fotonit ovat läpäisemässä, että saataisiin oikea tulos."
Miksi ei voitaisi ajatella, että fotonit ovat olemassa kuten vesi järvessä, joskin kolmiulotteisesti, ei kaksiulotteisesti kuten järven pinta. Laineet etenee sujuvasti, ja isompienergiset laineet saavat jo aallon (fotonin) rikkoutumaan ja luovuttamaan energiansa johonkin, vaikkapa laiturin rikkoontumiseen (absorbaatio tai aurinkopaneelin toiminta, jossa fotoni tökkää elektronin eri paikkaan)
ViestiKirjoittaja jussik5 » 23.09.2011 20:56
Stop, stop tykkänään, eihän tällaisia uutisia saa uutisoida ;)
Valon nopeus on 299 792 458 metriä sekunnissa tyhjiössä, mikään ei voi kulkee lujempaa.
Lasissa c / 1.5 ≈ 200,000 km/s
Ilmassa vaimennuskerroin 1.0003
Se varmasti on se mittausjärjestelmän virhe joka siellä artikkelissa oli mainittuna.
Tässä linkki alkuperäiseen julkaisuun (4.7Mb pdf) http://arxiv.org/pdf/1109.4897v1
Siviili tarkoittanee varmaankin GPSsää, GPRS-paikannus käyttää vaan mastoja, sitten
on tietysti se A-GPS joka on yhdistetty.
GPSsän taajuudet on 1575.42 MHz ja 1176.45 MHz
Sehän lähettää almanakkatietoo ja satelliitin (satelliittien) paikkatietoo
En löytänyt mistään vahvistusta sellaiselle kertoimelle kuin 1.6
Muuten tiedättekin mikä on sepän kanta moisiin fotoneihin ja gravitoneihin ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.08.2014 21:36
Entäs sepän kanta neutriinoihin?
http://en.wikipedia.org/wiki/Kamioka_Li ... o_Detector
Oho:
If neutrinos have mass, they may oscillate into flavors that an experiment may not detect, leading to a further dimming, or "disappearance," of the electron antineutrinos. KamLAND is located at an average flux-weighted distance of approximately 180 kilometers from the reactors, which makes it sensitive to the mixing of neutrinos associated with large mixing angle (LMA) solutions to the solar neutrino problem.
Ydinvoimala siis vuotaa säteilyä jota ei geigerillä mittaillakkaan?
