Sähköä, magnetismia vai sähkömagnetismia
ViestiKirjoittaja mikar » 06.08.2011 14:49
Aika usein tulee vastaan, että puhutaan sähhkömagnetimista, mutta eikös ne ilmiöt monesti ole vain sähköisiä tai ainakin heikko magnetismi jää sähkön vaikutuksen varjoon.
Tuossakin linkissä puhutaan sähkösta, vaikka magnetismi on aiheena.
http://www.voiparemmin.com/materiaalia/ ... iminta.doc
Toki staattisessa tilassa eletronitkin pyörii, mutta jotenkin ehkä "Soluilla on sähköinen kenttä ja siellä missä on sähköinen kenttä, on myöskin magneettikenttä.Tämä on fysikaalinen tosiasia" ei päde käytännön tasolla.
Ymmärrän hyvin para-. dia- yms. magnetismin, ja dynamo on tärkeä keksintö, mutta taitaa olla näiden magneettisten ilmiöiden soveltaminen biosähköisiin ilmiöihin haasteellista.
Sähköshokkihoito toimii, toimiikos magneettishokkihoito?
"Ajasta riippumaton magneettikenttä aiheuttaa voiman liikkuviin varauksiin, muuttaa atomien ja molekyylien energiatiloja, magnetoi materiaalia sekä aiheuttaa voiman magnetoituviin kappaleisiin. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin erittäin vähäisiä. Edes teslan staattisella kentällä ei ole tunnettuja haitallisia tai hyödyllisiä seurauksia. Vertailun vuoksi todettakoon, että maan magneettikenttä on 50 uT:n luokkaa; laboratorion sähkölaitteiden synnyttämät kentät taas korkeintaan 1 uT:n suuruisia. Jos näillä kentillä on merkitystä, vaikutus tullee indusoidusta sähkökentästä, ei suinkaan magneettikentästä. "
http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L3.html#RTFToC17
Re: Sähköä, magnetismia vai sähkömagnetismia
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.08.2011 20:27
No sanokaas mihin tämä pyöriminen perustuu:
http://www.youtube.com/watch?v=2hwkbqNDEyw
Kaverini halusi ehdottomasti videoida ebaysta tilaamani Radiometrin, no tuossa yllä se ny on, ja jotain selityksen yritystäkin ohessa.
halapa lelu ja havaintoväline, hinta oli jottain 18 euroa plus postituskulut 7 eur
ViestiKirjoittaja mikar » 07.08.2011 21:39
Mielenkiintoinen valomylly. Onkos videossa niin, että led-valolla ei toimi, mutta hehkulampulla toimii.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 14.08.2011 22:11
No moro
Vastataampa alkuperäiseen aiheeseen.
Omalta kohdalta on kokemuksia staattisen magneetin käytöstä.
Joskus muutama vuosi sitten vaivasi sellanen korvienvälitauti, kuin nivelpsoriasis. ;)
Kaikki tuli kokeiltua polvien kanssa, staattisten magneettien käyttö oli ainoa joka
auttoi särkyyn, ja liikkumiseen.
Tutkimuksia on tehty jonkin verran juuri staattisten magneettien kanssa, yleensä ne on leimattu
hölynpölyksi, kukaan vaan ei ikuna ole osannut selittää minkä takia esim. nivelrikossa tuo magneettien käyttö
todella auttaa monessa tutkitussa tapauksessa.
Yleensä magneettien kanssa pelattaessa, (parannuskeinona) unohdetaan se seikka, että magneeteilla
on napasuus kuten sähköisillä kentilläkin, tämä on ainakin omasta kokemuksesta erittäin tärkeä pointti.
Mutta sitäkään ei ole tutkittu, yleensä ottaen magneetien käyttöä ja magneetikenttien käyttöä
ei ole oikein tieteellisesti tukittu, kaikki on olleet vain sellaisia pintaraapaisuja aiheesta.
Shokkihoito on sitten vähän eri juttu ja varmaan sillä olisi samanlaiset vaikutukset kuin sähköshokkihoidolla.
Yritän katsella vuosisadan vaihteesta julkaisuja, silloin oltiin paljon viisaampi kuin nykyään ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.08.2011 16:41
Tässä linkki aiheeseen:
http://www.electrotherapymuseum.com/200 ... /index.htm
ja toinen linkki aiheen ulkopuolelle:
http://www.scribd.com/doc/22513084/vapa ... akotisivut
tiedän, tiedän ;) Sampan verenpaine nousee, heti kun aletaan väittää Teslan olevan "vapaanenergian isä".
ja vielä yksi hyvä linkki:
http://www.scribd.com/doc/35217510/Nonl ... 9810230516
tämmöinen venäläinen heppu koonnut vähän artikkeleita sieltä sekä täältä.
ViestiKirjoittaja mikar » 18.08.2011 17:25
Tuossa toisessa linkissä kerrotaan
"Nollapiste-energia saa nimensa siitä, etta kun tyhjiön lampotilaa laskettiin 0 K eli –273 C:een, huomattiin, etta vaikka kaiken varahtelyliikkeen olisi pitanyt loppua tassa absoluuttisena nollapisteena tunnetussa tilassa, siellä kuitenkin esiintyi sahkömagneettista toimintaa."
Miten he pääsivät 0 kelviniin?
ViestiKirjoittaja sanju » 25.08.2011 06:29
Will sähkömagnetismia lean against Sähköä, magnetismia vai ? Sähkömagnetismia clashs with Sähköä, magnetismia vai . When can sähkömagnetismia read against Sähköä, magnetismia vai ? Sähkömagnetismia mothers Sähköä, magnetismia vai across a defect
sanju
ViestiKirjoittaja jussik5 » 25.08.2011 17:51
Hi Sanju
If you could make your questions in plain english, most of us
understand that preferably.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 30.08.2011 19:58
0 kelviniin ei ilmeisesti koskaan päästä, vaikka onkin päästy jo 4 nanokelviniin, joka on paaljon paljon lähempänä nolla kelviniä kuin vaikkapa 1 millikelviniä.
ZPE eli Zero Point Energy käsite lausuttiin ensimmäisen kerran Los Alamosin kylmälaboratoriossa jossa havaittiin totta tosiaan jonkin tuntemattoman energian muodon toimivan jäähdytysyrityksiä vastaan.
Viimeisimmät lämpöliikkeen väreet minun tietääkseni saadaan lähes kokonaan pois, jäähdyttämällä kohdekappaletta tai kaasua magneettikentässä, ja kun jäähdytys on maksimissaan, poistetaan magneettikenttä, seurauksena että kohde jäähtyy vielä lisää.
Tämä havainto on jo hyödynnetty magneettijääkaapissa.
Mitä erikoisin ilmiö syntyi kuitenkin kun tämä magneettikenttä joka normaalisti poistettiin, tuli jonkun tutkijan mieleen että käännetäänpä näytteen ympärillä oleva magneettikenttä hyvin nopeasti toisinpäin (180 astetta), seurauksena oli valtava kuumuus ja räjähdys, ja suuri kysymys mistä tämä energia tuli joka räjäytti näytteen?
ViestiKirjoittaja penttinen » 18.09.2011 00:14
Sähkämagnetismi on aika sekavaa johtuen vanhoista termeistä. Siis ajalta, kun fotonia ei oikein tunnettu. Magneettisen voiman välittäjä on nykytiedon mukaan fotoni. Myös staattisessa magneettikentässä, eli kestomagneetissa. Mielenkiintoiseksi tämä menee, kun ajttelee, että periaatteessa mikään magneettikenttä ei ole pysyvä fyysiseen sijaintiinsa nähden, tai sitten elinikäänsä nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella magneettikentällä on jokin muuttumisnopeus, eli taajuus. Taajuus sitten saattaa olla vaikka 0,00000000000000000000000000000000 hz tai 10^100000 hz (radioaktiivinen säteily)
Sähkö on elektroneja. Sähkövaraus on elektronien erimääräisyys, ja niiden pyrkimys palautua tasaiseen jakaumaan.(varattu konka) Sähkövirta, eli elektronien virta johteessa luo ympärilleen magneettikentän (Ts järjestää ympärillään fotonit, jota sitten kutsutaan magneettivuoksi). Paikallaan olevalla elektroni ei muodosta ympärilleen magneettikenttää, eli vaikka varaus olisi kuinka suuri tahansa, magneettikenttää ei tule. (Miksi liikkuva elektroni aiheuttaa fotoni"mereen" muutoksia???)
Sähkömagneettista säteilyä ei ole olemassa sanan varsinaisessa merkityksessä. Esim radiolähetykset ovat fotonien aaltoilua ja liikettä (aalto-hiukkasdualismi) (joka on kuulema jotenkin ongelmallinen, ja varmaan onkin, koska sitä ei voi oikein mitata suoraan, vaan vasta sen osuessa johonkin johteeseen, jolloin elektronit alkavat liikkua =antenni siis)
En minä verenpaineita nosta Tesla-jutuista.. pitäähän olla vastaväitteitä :mrgreen:
Magneettishokkeja lienee noi magneettikuvauslaitteet. Niissä kaiketi ihmistä pyöritetään 4:n Teslan vahvuisissa kentissä. Eikä kukaan ole mitään ihmeellistä kokenut. Mene ja tiedä sitten..
Jonkun pitäisi piirtää kuva, siis visualisoida, fotonien liike ilmassa. Itseäni kiinosti joskus mahdollisuudet kuvata kameratyyppisesti eri taajuuksilla kuin valo. Olisi metkan näköistä "kuvata" vaikkapa kännykkätaajuudella. Talot tulisi läpinäkyviksi, kaikki puhelimet, jotka lähettää, toimisi "valaisimina", jne....
