Miten teet kiukaasta varaavan uunin?
Re: Miten teet kiukaasta varaavan uunin?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 07.10.2009 23:44
Niin ja sittenhän on olemassa monenmonta lejeerinkiä, joiden sulamispiste ja ominaisuudet vaihtelevat kovasti.
Hyvä lähdeaineisto:
http://www.indium.com/products/alloychart.php
Alloy Sorted by Temperature (pdf)
Esim. Field.in metalli sulaa 62 asteessa celsiusta.
ViestiKirjoittaja mikar » 08.10.2009 01:33
Juu seoksia eli lejeerinkejä tutkitaan paljon.
www.tkk.fi/Units/.../8%20Ikonen%20lyijy-vismutti.doc
"5. Tulevaisuudennäkymiä
Raskasmetallijäähdytettä käyttävät nopeat hyötyreaktorit tarjoavat lupaavia vaihtoehtoja tulevaisuuden polttaviin kysymyksiin. Ne toisivat ratkaisuja sekä tulevaisuudessa koittavaan polttoainepulaan että ydinjätteiden transmutaatioon, mutta jäähdytteeseen liittyvät ongelmat ovat tähän asti estäneet lyijy-vismuttijäähdytteisten reaktoreiden laajan käyttöönoton.
Teräsrakenteiden korroosio on tällä hetkellä yksi suurimmista ongelmista raskasmetallijäähdytteisissä reaktoreissa. Venäjällä tämän tyyppiset reaktorit ovat olleet jo pitkään sotilas- ja tutkimuskäytössä, ja lupaavia ratkaisuja korroosion estämiseksi onkin jo olemassa. Erityisesti happea LBE:hen seostamalla on saatu aikaan lupaavia tuloksia, mutta tulosten soveltuvuudesta länsimaisiin teräslaatuihin ei olla vielä varmoja. Teräksessä käytetty materiaali ja valmistusmenetelmät vaikuttavat oleellisesti sekä korroosioon että sen ehkäisemiseen.
Korroosiota osataan mallintaa hyvin yksittäisten reaktioiden tasolla, mutta laajemman kokonaisuuden täysimittainen simulointi ei vielä ole ollut mahdollista. Lisäksi hapen ja LBE:n välisiä reaktioita tai diffuusio-ominaisuuksia ei vielä tunneta tarpeeksi hyvin, jotta teoreettinen mallintaminen olisi mahdollista. Näiden selvittäminen vaatii lisää kokeellisia mittaustuloksia. [3]
Laajamittaisia ja pitkäkestoisia korroosiokokeita on tehty varsin vähän, ja useimmiten niissä on keskitytty nimenomaan korroosion aiheuttamaan materiaalin kulumiseen. Laitteistojen kylmissä osissa tapahtuvaa korroosiotuotteiden tiivistymistä ja kerrostumista on tutkittu erittäin vähän. Todellisissa laitteissa tämä saattaa kuitenkin muodostua merkittäväksi ongelmaksi pitkän ajan kuluessa. [3]
Tutkimus alalla on kuitenkin varsin tiivistä, ja useampiakin kokeellisia ohjelmia on viritteillä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lyijy-vismuttijäähdytteisten reaktoreiden korroosio on ratkaistavissa oleva ongelma, mikäli riittävästi tahtoa löytyy."
Niinpä, se on eräs ongelma, että on helppoa tehdä seos, mutta jos se saa nykyajan lainsäädäänön hyväksynnän ja kohteena on vielä ihmisen pitkäaikainen altistumisen sisätiloissa, kuten varaavassa kamiinassa, niin se vaatii pitkät ja kalliit kokeet näissä erityisolosuhteissa. Yksinkertaisen tinan ominaisuudet ovat tunnettuja, esimerkiksi höyrystyminen ja kiehuminen ja altistuminen. Joskus taitaa olla niin, että mikäli ei olisi ns. valmista, turvallista ratkaisua, tina, niin silloin lainsäädäntö lähtee tästä akuutista tarpeesta, ja esim. pitkäkestoisten altistuskokeiden tuloksia voitaisiin odottaa hieman, mutta tässä ei ole sellaista pakkoa. (kuten esim. sikainfluenssarokotuksessa voi olla kiireellinen tarve).
ViestiKirjoittaja jussik5 » 08.10.2009 22:40
Moi
Emmääkyllä vieläkään ymmärrä puheita myrkyllisyydestä ;)
Suljettu kompponenttihan se varaava elementti on oltava, lisäks niitä on siinä tulisijassa oltava monta, muuten rakenne menee liian monimutkaiseksi.
Meinaan tarttis saada lämpiämäänkin se varaava elementti.
Kokeileppa lämmittää kokonaista satakiloista kivee.
Offtopiikkina tukkilaiskämpän tulisija(toissaviikolla kuvattu) :D
ViestiKirjoittaja penttinen » 09.10.2009 00:02
toihan on kertalämmitteinen kiuas. Myydän modernimpana Aitokiuas-nimellä. hyvät löylyt vielä aamullakin. lämmitetään ylempi luukku kiinni, ja kun sitten kivet on kuumia ja tulet sammuneet, niin pelti suljetaan ja tuo luukku avataan ja löylytellään makoisasti. Tulet ja savukaasut tulee suoraan kivien läpi siis. Tosta on olemassa sähköversiokin, Hetivalmis nimeltään.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aitokiuas
ViestiKirjoittaja mikar » 09.10.2009 12:41
Lämmön siirtyminen ilmasta kiviin ei ole nopeaa ja tehokasta, metallin kautta se on.
Kun näissä kiukaassa savu kiertää kivipesässä ja ja sitten kun vettä heittää kiville, niin uhkaa tuhkaa yms. levitä sisätiloihin. Sitten jos tekisi mallin ilman löylyn heittoaukoa eli olohuonemallin, niin eikös ne kivet ole noen yms. peitossa ja siitä ongelmia lisää.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 09.10.2009 17:52
:D Toi olikin vähän ohi aiheen.
Kyseessä on Halin metsäkämppämuseon kuivatushuoneen lämmönlähde.
Tuvassa oli isompi, kahdesta tynnyristä tehty.
Yksinkertainen ja hyvä (halpa) lämmönlähde karuihin oloihin.
Lämmönsiirtyminen ilmasta kiviin toimii yllättävän hyvin käytännössä, vaikka teoriassa voi olla vaikeeta ;)
Näistähän ei noita luukkuja ole tarvis aukoo, kun on tarkoitettu vain varaavaksi tulisijaksi, viimeset henkoset tietysti voi ottaa luukku auki.
ViestiKirjoittaja mikar » 10.10.2009 10:14
Terve!
Juu, ihmettelinkin miten kivet näyttivät kuin museosta ja kiiltävinä. Mitenköhän veto etenkin sytyttäessä onnistunut ja miten tuo nuohoaminen.
Ilman nanolämmönsiirrintä ei voi tehokkaasti siirtää lämpöä harakoille joutumatta. Kustannus ja muista tekijöistä johtuen niin kuumalla ilmalla hoituu kivipilarien lämmitys kuten kiukaassa.
ViestiKirjoittaja mikar » 10.10.2009 15:32
On tapahtunut erittäin paha tulipalo-onnettomuus Naantalista, ehkä alkanut takasta. Oliskos nokipaloa tms. Uunin on oltava helppokäyttöinen ja se on mahdollista, vaikka vieläkin näyttää kehitettävän vaikeasti vetäviä uuneja nokisina monimutkaisine tiilikäytäviin.
On muutoksen aika.
ViestiKirjoittaja mikar » 10.10.2009 23:04
Hei,
en ole tulipesäasiantuntija. Vaan käyttäjä. Siksi joskus ihmetyttää, mitkä tahot ajavat ko. alaa (tarkoitan pientalopolttoa). Ok, jos on joku tiilionkalot tms. niin eihän yritys ja muurari ja nuohooja ja uusien kiven myyjä, kauppa jne. halua muutosta). Kikkatoisioluukkuja kehitellään ja niin eteenpäin.
Nykysukupolvella on niin paljon infoähkyä, ettei voi missään nimessä olettaa, että paksut manuaalit takuuehtoineen odottaisi uunin vieressä perjantai-iltana. Ei.
En väitä, mutta voipi joillakin on intressejä, ettei varaavan kamiinan tapaista turvallista ja helppoa tapaa haluta.
Vaan mieluummin loppututkinto puun poltosta :geek: . Ykkösolut juotuna maksimissaan. Onkos se elämää, tekniikan piti vapauttaa ihmiset, ja monella alalla on näin käynyt, mutta taas yksi tuttavava on pulassa viikonloppukäytössä paikalleen muuratun varaavan tiilikasan kanssa. Ja savussa taas vaatteet. Ja aamulla kylmä, ja sunnuntai-iltana reunasta lämmin. :evil:
Suuri muutos on tulossa, kuten politiikassa vihdoin.
ViestiKirjoittaja penttinen » 11.10.2009 10:43
"infoähkyä" heh juuri näin.. :mrgreen: just kirjoitin käyttöohjeita keksinnöilleni... *reps*
Tulisijalla on muuten sellainen itsepuhdistuvuuslämpötila, jonka jokaisen tulisijan tulisi saavuttaa. Eipä tullut aikaisemmin mieleen.
Harmi kun en löytänyt tätä lämpötila netistä. Oletan, jotta se on jossain 300 asteen kieppeillä.
Vesivaippakattiloissa tätä ei saavuteta, siksi niitä pitää nuohota. keraamisissa ja peltisissä ilmavaippaisissa kylläkin.
tuossa kivikasassa tämä lämpötila on saavutettu, ja kivet on puhtaita. Noki on palanut pois.
