Terve!
Grafiitista löytyi esim. seuraavaa tietoa, onkos jollakin parempaa tietoa
"Voitelutarkoituksiin käytetään hyvin puhdasta pulverimaista (hiukkaskoko < 1 µm) ns. kolloidigrafiittia. Normaalioloissa grafiitti on kestävää n. 400 °C:seen asti. Se palaa n. 500 °C:ssa hiilidioksidiksi (CO2). Grafiitin kitkaa pienentävä vaikutus johtuu sen kerroksellisesta kiderakenteesta. "
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kunno ... nteat.html
Sitten oli esim. juttua fused silicasta
"Fused Silica is inert, has excellent chemical stability, and has extremely low electrical conductivity."
http://www.washingtonmills.com/products ... ilica.html
Piippuun laitettuna niin lämpötila voi olla ainakin tinalla liian alhainen kamiina/takka/uuni pkäytössä, voinee onnistua jatkuvakäyttöisessä, isommissa tulikohteissa.
Mietin varaava kamiina esimerkkiä. Jos 1 mm eli 1 000 000 nm nanolämmönsiirrin 50 cm levyisen ja 50 syvyisen ja 80 korkuisen kivilaatan ympärille tekee, niin se tarkoittanee (jos ei laskuvirhettä) 2,1 litraa tinaa, mutta kun tinan tiheys on 5,75 g/cm3 niin sitä siis menee 12 kg. Budjetissa pysytään. Alaosa teräksessä poimuilla jotta tinan kierto ei katkea ja lämmönsiirto tehokasta.
