Tee se itse!?
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 28.09.2013 20:15
Jussi vastaa:
Dale Pond.in kokoelmista.
http://pondscienceinstitute.on-rev.com/svpwiki/tiki-index.php?page=14.35+-+Teslas+3+6+and+9
"If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe."
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.09.2014 22:15
http://electro-fisher.com/
eilen kokeilin sähköllä kalastusta, ja onnistuihan se vaikkei mulla ollutkaan SAMUS 725 mp.
mulla oli tämä, ja kyllä niitä fisuja nousi:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -USB-virta
kokeilin vaan että toimiiko ja toimihan se.
Rautalangat järveen onkivapojen kautta noin metrin päähän toisistaan, siitä niitä ahvenia haavin kanssa kerättiin, sitä mukaa kun valkoinen maha ylöspäin kellahtivat.
Laitonta kuuluu olevan sähkökalastus (paitsi tutkimustarkoituksessa).
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja Ville » 22.09.2014 08:41
Vaihtovirralla sähkökalastus vahingoittaa kaloja. Seuraava vain informatiivisessa mielessä.
Suhteellisen helppo järjestelmä on akku (12 V) – invertteri (230 V 50 Hz) – muuntaja (500V - 1 kV) – puoliaaltotasasuuntaaja (pulssin leveys 10 ms) - elektrodit, joissa kytkin anodissa (dead man's switch, tehosta riippuen laite on hengenvaarallinen!)
Kehittyneempi versio on pulssattava virtalähde, jossa pystyy valitsemaan taajuuden ja pulssin keston. Luulisin, että tarkoitukseen soveltuu hyvin myös muuttuvat signaalit, jotka alkaa esimerkiksi tasavirrasta (houkuttelee kalat esiin) ja muuntuu sitten sopivaan pulssimuotoon. Kunnon hifistely sähköpilkki voisi olla hauska innovaatio, mutta sen kehittely voi olla haastavaa, koska kylmässä vedessä kalat reagoi sähköön vähemmän.
Sitä voisi kokeilla, jos muiden projektien yhteydessä tulee rakennettua säädettävä korkeajännitepulssilähde matalille (ELF) taajuuksille. Siihen tarvii muuten yllättävän monimutkaisen piirin, ellei löydä jotain uutta menetelmää tuottaa korkeajännitepulsseja. Jos tähän on vinkkejä, nekin on tervetulleita.
Alternating current is easier to generate than Direct current and the simplest way to produce PDC for electrofishing is to modify the AC. Half wave rectification removes the negative half of the cycle and full wave rectification turns the negative half-cycle into a positive one. Quarter-sine current has not only the negative half-cycle removed but also the leading portion of the positive half-cycle. This is the simplest form of PDC used for electrofishing and it works well as fish tend to respond best to a rapid rise in current flow and a slow fall.
The European and British Standard for electrofishing prohibit the use of AC (Anon., 2003). AC can result in high fish mortality, does not attract fish from cover and also tends to be a greater health and safety hazard than DC. Consequently AC should not be used for electrofishing and will not be covered in the remainder of this document.
Fishing using Direct Current (DC) tires the fish the least and Alternating Current (AC) the most. This is reflected in the recovery times, and risk of injury to the fish, which increase from smooth DC through pulsed DC to AC.
Smooth DC has the lowest tetanising effect, therefore resulting in less injury to fish. It also is better at stimulating fish to swim towards the anode and has the ability to attract fish from hiding places. However the higher power demand to provide smooth DC compared to pulsed DC may limit its use, for instance in high conductivity waters, unless a large generator can be used. Pulsed DC can be used in these situations where smooth DC is not effective, as fish tend to exhibit a greater reaction to pulsed DC compared to the same voltage of smooth DC and the power demand is lower.
Species Pulse frequency (Hz)
Salmonids 40-60
Cyprininds 30-50
Percids 10-40
Pike 30-50
Eels 10-40
Table 1. Pulse frequencies for different fish species based on the optimum combinations of attraction, immobilisation and welfare.
INTRODUCTORY ELECTROFISHING
TRAINING MANUAL
http://www.scotland.gov.uk/resource/doc ... 096725.pdf
Katso myös OH 8/2006 Työsuojelu sähkökalastuksessa
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ju ... %289008%29
Kalaekologiaa ja tutkimusmenetelmiä 2 (Oulun yliopiston materiaalia 2014, hyviä kuvia ja yleistietoa)
https://wiki.oulu.fi/download/attachmen ... 00&api=v2'
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.09.2014 12:11
Taajuusmuuttaja tai Sähköpaimen, tulee mieleen jos tarttee ELF aaltoja. Mikäs pitäs olla aaltomuoto?
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.02.2015 14:29
Täältäpä vasta keksijä sivusto löytyi ;)
http://hackaday.soup.io/tag/misc%20hacks
Jos jotain ei ole niin keksijä tekee itse.
http://hackaday.com/2011/11/25/making-a ... k+a+Day%29
hyvä pila, vain sinä käytät perheessäsi tietokonetta ja muut eivät käytä, HA HAA
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja tesla » 14.09.2021 20:56
Minulla on Bedini Experiment Module. Kuvassa. Kysymykseni on hämmeän himmäe... Eli miten
saan tehtyä Bedini EXP Modulista Bedini Slayer Circuit modulen? Tahdon nimittäin nostaa taajuutta normaaliin resonanssiin.
Eli miten pitäisi kytkeä johdot? Rasiassa on kaksi johdonpaikkaa trigger coilille sekä run coilille. Molemmat paikat ovat
kyllä käytössä Slayer circuitissa. Trigger on R1 ja run on L1. Slayer eroaa kuitenkin L2 sijoittelun kautta mikä puuttuu
normaalisti Bedini moottorista. Toinen vaihtoehto on pulata magneetin kanssa kunnes moduli menee itseresonanssiin.
Bedini Circuit.jpg (50.29 KiB) Katsottu 6749 kertaa
Slayer Circuit.png (72.79 KiB) Katsottu 6749 kertaa
George Chaniotakis Bedini Experiment Module
Bedini experiment module.jpg (48.84 KiB) Katsottu 6749 kertaa
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.07.2022 22:08
Luulin että aikoinaan rakentamani ufo- on hukassa mutta tänään sattumalta penkoessani muita romuja, huomasinkin että sehän onkin vielä tallessa, ehkäpä testaan sitä uudestaan
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja romurallye » 06.07.2022 13:01
Mielenkiinnolla testituloksia odottaen.
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 08.07.2022 21:29
romurallye kirjoitti:Mielenkiinnolla testituloksia odottaen.
niin vielä on etsittävä uusia käämejä palaneiden tilalle
Re: Tee se itse!?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.08.2022 06:20
hyvät ohjeet jos pitää hyödyntää ens talvena kaikki risukot ja männynkävyt:
https://www.youtube.com/watch?v=WEu01T3JcvA
