Sivu 2/4
Re: Langatonta valoa
ViestiLähetetty: 28.09.2012 21:53
ViestiLähetetty: 30.09.2012 23:54
siistin näköistä työtä. Mites jos tosta väsäisi ihan kaupallista versiota, niin tuleeko radiolähettimiä koskevat lakipykälät vastaan jotenkin?
ViestiLähetetty: 01.10.2012 02:18
"Se on 421 silmukkaa AWG 30 emaloitu kuparilanka (laskettu pituus 66,62 m). Ensisijainen kela on 3 silmukkaa AWG 12 paljas kuparilanka (mitattu pituus 1,04 m)."
"kirkkomittoja"...
ViestiLähetetty: 01.10.2012 10:03
Kirjoittaja Ville
Radiolähettimiä koskevista lakipykälistä en tiedä, voihan olla että ne rajoittavat vastaavia innovaatioita.
Kirkkomitat onkin mielenkiintoinen yhteys. Lähtökohdaksi valitsin 144 MHz resonanssitaajuuden 1,125 MHz, jonka ¼ aallonpituus on 66,62 m. Pyrin kehittämään kaikkia kokeilujani niin, että niiden tuottamilla aalloilla on hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus. Tässä projektissa pitäisi samalla löytää loisteputkien valaisuun sopiva taajuus ja aaltomuoto. Hyvinvointi ja kestävä kehitys ovat ensisijaisia. Kokeilun arvoisia taajuuksia voisi olla Schumann resonanssien ja Solfeggio taajuuksien resonanssitaajuudet.
Voi olla, että laitan projektin hetken tauolle ja siirryn toisiin projekteihin. Kokeilu lähti hetken inspiraatiosta ja sen ensisijainen tarkoitus oli oppia hyödyllisiä taitoja. Siistien käämien tekeminen ja niiden virittämisen oppiminen on ollut jo pitkään toivelistalla.
ViestiLähetetty: 01.10.2012 14:32
Kirjoittaja Ville
Taajuuksia kokeellisiin tarkoituksiin
1. Schumann resonanssit
Laskettu Electromagnetic Frequency, Wavelength and Energy Ultra Calculator laskimella.
Taajuus --- Aallonpituus ... Resonansseja (lähinnä 100 ja 1 metriä)
7,83 Hz --- 38 288 000 m ... 73,029 m ... 1,141 m
14,3 Hz --- 20 965 000 m ... 79,975 m ... 1,250 m
20,8 Hz --- 14 413 000 m ... 109,962 m ... 0,859 m
27,3 Hz --- 10 981 000 m ... 83,778 m ... 1,309 m
33,8 Hz --- 8 869 600 m ... 67,670 m ... 1,057 m
8 Hz (Tesla) 37 474 000 m ... 71,476 m ... 1,117 m
2. Solfeggiotaajuudet
Taajuus --- Aallonpituus (+20C ilmassa)
174 Hz --- 1,974 m
285 Hz --- 1,205 m
396 Hz --- 0,867 m
417 Hz --- 0,824 m
528 Hz --- 0,650 m
639 Hz --- 0,537 m
741 Hz --- 0,463 m
852 Hz --- 0,403 m
963 Hz --- 0,357 m
Laskettu Calculation of the wavelength of an acoustic wave laskimella.
ViestiLähetetty: 01.10.2012 22:07
langaton kännykänlaturi, langaton pöytätuuletin... jne... Olis kiva tietää, että mikä ton laitteiston hyötysuhteeksi tulee. Eli jos 40 w pöytätuuletin pyörii langattomalla, niin paljonko lähetin ottaa. Voisi olettaa, että todennäköisesti lähetin ottaa aina saman tehon, olipa langatonta kuormaa vai ei. Tämän takia Teslan langatonta sähköä ei ole yleistetty, koska hukkaa tulee.
Pystyttäisikö luomaan automaattinen suunta-antenni, joka antaisi sopivan tehon kullekin laitteelle jotenkin automaattisesti. Eikös suunta-antennit olut sellaisia rinkuloita yksinkertaisimmillaan?
Shumannin resoon perustuvia mielialaan vaikuttavia laitteita on myytävänä. Japanilainen firma toimittaa niitä odotustiloihin, jolloin ihmiset kuulemma jonottelis vaikkapa lääkäriä sen tunnin verran hieman rauhallisemmin. Linkkiä en muista enään, joskus näin.
ViestiLähetetty: 03.10.2012 22:13
Kirjoittaja Ville
Mielenkiintoista. Hyötysuhdetta en lähde arvuuttelemaan, kun en ole vielä mitannut. Luulisin, että ihan hyvä näin alkuun.
Tein lisää käämejä, kokeilin kultaista leikkausta ja hyvin toimii.
ViestiLähetetty: 04.10.2012 00:03
jos hyötysuhdetta saa parennettua ja pidemmällä etäisyyksellä, niin se on iso asia,
pitänee sähköhammasharjan latausyksikkö purkaa ja testailla... vai oottekos testanneet
ViestiLähetetty: 04.10.2012 16:42
norjalaiset ovat kehitelleet ainakin datasiirtoon induktiota, ehkä jotenkin suuntautunutta
http://en.wikipedia.org/wiki/LibertyLink_(wireless)
ViestiLähetetty: 01.10.2013 13:49
Kirjoittaja Ville
Lyhyt kuvaus Wireless Light installation (Wi-Li 1) projektista
Kuvassa 3D-mallinnettuja ja -tulostettuja liittimiä valoinstallaatioon. 3D-mallintamiseen käytin Moment Of Inspiration ohjelmistoa (kuukauden ilmaisella kokeiluajalla). http://moi3d.com/
Harjoittelin ohjelman käytön ihan perusteista lähtien (olen viimeksi 3D-mallintanut reilu 10 vuotta sitten AutoCadilla) ja yllättävän hyvin oppi parissa viikossa Tom Meeksin tutoriaalien avulla (Moi Intro #01 ... #07 + pari muuta mitä youtubesta löytyy). http://moiusers.blogspot.fi/
3D-tulostuksen tein Lapin ammattiopistossa. Meneillään olevan Proto Design –hankkeen ansiosta 3D-tulostusajasta saa 80 % alennusta vuoden 2013 loppuun asti. Siitäkin huolimatta seitsemälle ultrakevyelle liitinkappaleelle tuli hintaa noin 270 euroa (tulostusmateriaalina kova valkoinen ABS-muovi). http://protodesign.fi/
Seuraavaksi liimasin rakenteen kasaan Scotchin geeliliimalla (sopiva kuivumisnopeus). Liimaaminen oli yllättävän tarkkaa hommaa, mutta huolellisen suunnittelun ja sopivien tukirakenteiden avulla se onnistui. Installaatiossa on 15 kpl 15 Watin (Philipsin lämmin valkoinen) loisteputkea. Sen korkeus on 52.3 cm ja leveys noin 80 cm.
Ensimmäiset testit
Pöydällä on ilmasydäminen korkeajännitemuuntaja, joka käynnistettäessä alkaa resonoida noin 1 MHz taajuudella. Se tuottaa ympärilleen nopeasti värähteleviä radioaaltoja, jotka virittävät loisteputkien sisällä olevia atomeja ja saavat ne loistamaan.
Muuntajan jatkokehittelyn kannalta helpoin ratkaisu on lisätä tehoja, jolloin voi sytyttää lamppuja enemmän ja kauempaa. Kuvassa muuntajan teho on alle 15 Wattia. Se vastaa suurinpiirtein perus WiFi -modeemin tehoa, mutta WiFin taajuus on huomattavasti korkeampi ja mahdollisesti elämälle haitallinen (suunnilleen sama kuin mikroaaltouunilla 2.4 Ghz). Radiolähettimen lupahakemusta vaikeuttaa se, että muuntaja tuottaa perussignaalin lisäksi useampia harmonisia aaltoja muutamiin megahertseihin (saa oskilloskoopilla näkyviin FFT, Fast Fourier Transform -toiminnolla) ja sen lisäksi signaaliin pitäisi moduloida eri lamppujen (kuten loisteputkien, neonvalojen ja ledien) virittämiseen sopivia aaltoja, jolloin signaalista tulee niin laajakaistainen, että luvan saaminen sellaiselle radiolähettimelle näyttää olevan käytännössä mahdotonta. Toisin sanoen radiolähettimiä koskevien lakien mukaan innovaation kaupalliset sovellukset ja taiteelliset installaatiot ovat käytännössä kiellettyjä. Näin ollen lopetin projektin ja palaan taas Schaubergerin oppiin ja magneettimoottoreihin.
