RADIANT ENERGY Tesla
Re: RADIANT ENERGY Tesla
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.11.2012 02:05
No siis toimintaperiaatteeltaan ei ole fuulaa, tietenkin voi olla että Gray on kopsannu omiin nimiinsä jonkun Marvin Cole:n alkuperäisen keksinnön sen jälkeen kun tämä oli havainnut jotain samaa kuin Hutchinsonkin, ja kadonnut kuin "pieru saharaan", ihmettelen miksi Marvin nyt niin voimakkaasti asiaan reagoi että piti vielä nimensä muuttaa ja alkaa jonkun kirkkokunnan kitaransoittajaksi, kuvittelikos se nähneensä jotain "piruja" näitten kokeidensa aikana?
Marvin Cole ei kuitenkaan ollut sukua jutuissa esiintyvälle John Bedinin kaveri Ron Colelle, tai mistäpä sen tietää, samoinkuin kaikki Suomisetkaan toisilleen.
yli-intsinyörin kanssa katottiin tuo McKayn selostus pariin kertaan läpi, ja saatiin tietää McKayn kertovan niistä koejärjestelyistä joita hänelle oli esitelty erinäisissä yhteyksissä, mittään hän itse ei ole kokeillut vaan kaikki on joidenkin toisten tyyppien kehittelyjen tulosta, hän kertoili vain niistä, McKay onlikin hyvä tyyppi siksi että ei yrittänyt tuputtaa havaintojaan oman teoreettisen ymmärryksensä kaavoihin, vaan yritti niistä kertoa juuri niinkuin oli saanut ne nähdä.
siis edelleen kysymys Carbon resistorista, gray patentin viittaus nro 30, eilisessä mittaussarjassa huomattiin että tuli voimakkaampaa iskupulssia kun se väli resistori jätettiin pois välistä.
Toinen havainto; kun piiriin kytkettiin joko sarjaan tai myös rinnan kytkentään kunnon induktanssia, niin ilmiö ei vaimentunut yhtään, päinvastoin skoopin ruudulla näytti siltä että pulssi "Koveni".
samoin kolmois kipinävälit ja niiden keskinäiset pituuserot olivat jotenkin merkittäviä, eli plus potentiaalin puolella piti olla noin yli 5 mm kipinä väli, sitten seuraavan piti olla noin 2 mm, ja tämän varsinaisen viimeisen gray conversio laitteen kipinä välin noin 1 mm, että iskupulssi esiintyi voimakkaimmillaan.
gray laite yksinään omana kipinävälinään tuotti iskupulssia vain kolmanneksen (jännitteeltään), tämän hetkinen jännitetaso on ollut noin 12 tuhatta volttia.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 02.11.2012 16:48
Siinä MacKayn paprussa.
Sivulla 29.hän sanottiin että se säätöshuntti 30 olis jossain yli 1 K Ohmin.
Mitä tapahtuu jos sen korvaatte 20-60 Ohmin rautasydämisellä kelalla?
Vahvistuuko kipuna?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.11.2012 22:56
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.11.2012 23:00
jussik5 kirjoitti:Siinä MacKayn paprussa.
Vahvistuuko kipuna?
60 ohmia rautasydän kelalla, jaaha, mistähän löytys vastuslankaa jossa on ohmin per metri.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.11.2012 10:20
Tämäpä selvitti asiaa jälleen kerran, tarkalleen pituudeltaan viritettävä plasmavalokaari tuottaa Teslan Radiant Energia ilmiön ja Tariel Kapanadze on keksinyt hyvin oivallisen tavan muuttaa kyseinen energia käytännölliseen muotoon, suurkiitokset hänelle.
Kipinävälin merkitystä hän ei tietenkään ole meille valaissut, luultavasti hän itsekkään ei tiedä sitä, mutta mepä tiedetään nyt, kun löysimme Yli-insinöörin kanssa tämä ISKUPULSSI ilmiö.
ViestiKirjoittaja TOP » 06.11.2012 11:12
Onpa tässä ollut sen verran kiireitä, etten ole ehtinyt foorumiakaan lueskella, mutta nyt ehdin lukaista tämän ja Higgsin ketjun läpi ja eipä voi muuta todeta kuin että TODELLA HIENOA TYÖTÄ ! :D
Onkohan tuossa "radiant energyssä" jotakin isompaa ongelmaa, joka vaikeuttaa käyttökelpoisen sovelluksen rakentamista - vaikkapa komponenttien kestoikä?
Energian riittävyys tietyllä alueella tietyssä ajassa ei liene tässä rajoittava tekijä? Tuli vaan mieleen, kun PesWikissä oli juttu Newmanin masiinasta (http://pesn.com/2012/11/05/9602216_Big- ... eph-Newman), josta taas toisaalla kommentoidaan näin : "...Newman, in the construction of his machine, is pulling electricity from the surrounding area, but this would occur on a depreciating manner, less and less over time as the surroundings are being depleted. Thus, this is no more than a curiosity, not a solution to energy needs...." (http://www.zetatalk.com/science/s99.htm)
Mitenkäs Morayn systeemit istuvat tähän?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.11.2012 20:46
Tässä alla kuvat tänään käämityistä, edelliseen viestiini liitetystä Kapanadzen muuntajakuvasta.
Niin, Morayn laitteen toimintaperiaate voi olla melkolailla sama, paitsi että Moraylla oli aivan hirmu-isot antennit taivaalle, voi jos moray olis tämän tienny, niin helpommalla olis päässy.
Ja iltasella tein vielä toisenkin kappaleen samaa kelaa, kun oli noita ferriittirenkaita, tähän laitoin suurjännitekäämiksi 0.9 mm kuparilankaa lakkaeristeisenä, tässäkin saa nuo Output ja Modulaatiokäämit liuútettua pois ja vaihdettua tarpeen mukaan toisenlaisilla kierros suhteilla varustettuihin käämityksiin.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.11.2012 04:15
Testatika laitteen yksinkertaistettu painos ja selitys sille, että miksi toimii niinkuin toimii:
patsku: GB2432463 Harold Aspden
Salaisuus löytyy osasta BIG CAN
ViestiKirjoittaja penttinen » 15.11.2012 01:29
Tää on mielenkiintoista. Tekis mieli kovasti mitata tuota outputtia. Tuossa kipinähommassa saattaa olla jotain uutta.Tässäkin haluaisin varoittaa tuosta vaihesiirron tuomasta harhasta, jossa jännitteet ja virrat nousee uskomattomiin lukemiin todellisen tehon ollessa kuitenkin pieni.
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 20.11.2012 08:11
Kirjoittelin tätä alkuun tuonne teho- ja vaihesiirtoketjuun, mutta kun kehittelemäni esimerkki toi mieleen tämän kipinäväli-ilmiönkin, postaankin siitä tähän.
Ilmiö on jännite- eli sarjaresonanssi, jossa vaihesiirrot ovat teoriassa 180 astetta - käytännössä tietysti vähemmän - ja joka käytännössäkin tuottaa helposti moninkertaisia ylijännitteitä.
Resonanssipiiri näyttäisi olevan oikosulussa, mutta kelan ja kondensaattorin päistä on mitattavissa reippaita jännitteitä - niitä toisensa kumoavia 180 asteisia.
Tuosta kehittelin romulaatikko-osista pienen demonkin.
Tossa demokytkentäni.
Virtalähteenä toimii vanhan putkivahvistimen muuntajan 6,4V hehkukäämi. Kela on vanha loisteputkivalisimen kuristin. Kondensaattori on sekalainen valikoima, millä ensinnä piirin resonanssiin sai. Ei siis erityisemmin laadullisesti optimoitua.
Kondensaattoriläjällä virittelin resonanssitaajuuden äänigeneraattorin avulla 50Hz tienoille. Lopuksi pientä hienosäätöä volttimittareilla.
Piirissä olleen 10-Ohmin sarjavastuksen olisi voinut jättää poiskin - kuristimessa oli aivan riittävästi ohmeja - mutta nyt se oli mukana "periaatteellisista syistä".
Ensimmäisillä mittauksilla mittasin pelkästään kelan ja kondensaattorin vaihtojännitteitä: 6,4V -> kuristimelta 36V ja kondensaattorilta 34V.
Tuo oli oikeastaan se, mitä olin alunperin lähtenyt hakemaankin, eli että voltteja löytyy moneen makuun.
Ohi alkuperäisen ajatuksen ryöstin diodeilla kummaltakin komponentilta puoliaallosta huippujänniteet talteen, jolloin lopputuloksena oli kelluva 90V tasajännite.
Pienikin kuorma (en kokeillut tarkemmin) tiputtaa jännitettä, mutta oikeaa säköä se konkallinen aina on. :)
Ja aiheeseen.
Olisiko tuossa teidän kytkennässänne myös kyseessä jonkinlainen sarjaresonanssi?
Kipinöinti itsessään tuottaa "radiohäiriöitä", ja kipinävälin säätö voi vaikuttaa esiintyneisiin taajuuksiin niin että ne resonoivat kytkentäjohtojen ja vaikkapa kipinävälin kapasitanssin kanssa.
Noilla lähtöjännitteillä sarjaresonanssin jännitteet nousevat melkoisesti ja niiden "purkukipinä" saattaisi tuottaa havaittuja purkupiikkejä.
Tämä on nyt vaan tällasta oletusta... :)
Itse ilmiön syvempään olemukseen en osaa ottaa kantaa, mutta voisiko sitä yrittää lähestyä tuolta kantilta.
