Sivu 6/22
ViestiLähetetty: 22.08.2017 13:09
Jälleen kerran kun taas tarkastelen saamaani sähkölaskua, niin huomaan että sähkönsiirtomaksu käy aina vaan kalliimmaksi, vaikka säästän sähkönkäytössä, niin sähkölaskun loppusumma vaan aina jököttää samana, kyllähän tämmöinen käy jo v*ttamaan.
silloin tulee mieleen että oispa ittellä sähkömylly joka jauhais sähköä just sen verran kuin on jatkuvassa käytössä tarpeen, eipä sitten tartteis ostosähköä kuin varalle ja vain huippukulutuksen peittämiseen.
Arvioin tässä että semmoinen 3000 watin generaattori varmaan riittäis, enkä aikoisi varastoida sitä mitenkään, siis ei kalliita akustojakaan.
Noh siis milläs Generraattoria pyörittäis, tuulivoimala on liian kallis ja tuulettomina päivinä sähköä ei saa, ja taas tuulisina päivinä sitä sähköä olis liiankin kanssa.
Puukaasulla vois moottoria pyörittää, mutta toiminta pitäs saaha niin pitkälle automatisoitua ettei tarttis käydä kuin kerran päivässä vilkasemassa moottorin öljynpinnan ja polttoaine siilon sisällön. Puukaasulla vois saada hyötysuhteen 40%, ja hukkalämmöllä lämmittäs muita korjaamotiloja.
Toinen vaihtoehto olis tekaista tämä:
Tätähän vois lämmittää puukaasulla myös, niin silloin ei tartteis pannua koskaan nuohota, höyrypannun räjähdystään ei olis pikku tupsausta kummempi kun tuon varastoituvan höyryntila ei ole putkistoa suurempi, Tuliputki kattilathan päinvastoin ovat sangen vaarallisia, kun vesi/höyryn tila on aika massiivinen, varsinkin kun vapautuvalla höyryllä on tapana Turvota aikalailla.
Hyötysuhde 3 pytty kompondilla liene kuin 15% seutuun, ellei sitten käyttäis höyrymoottoria (Kotimainen keksintö)
http://steammotor.fi/
ViestiLähetetty: 17.09.2017 17:08
Stirling koneenkin vois muurata suoraan uunin kylkeen, siten että jäähdytyspuoli olisi jossain kylmässä huonetilassa.
Joku video jostain paine-ilmakompurasta muunnetusta stirlingistä, ei olis mitenkään paha-ääninenkään, vois saada jatkuvaa sähköö noin 500 wattia generaattorin kanssa:
Ja toinenkin:
ja kolmaskin:
ViestiLähetetty: 17.09.2017 22:26
ViestiLähetetty: 22.09.2017 12:59
kaikissa korkean hyötysuhteen stirling koneissa käytetään työkaasuna heliumia, koska se laajenee lämmönvaikutuksesta eniten, mutta kuis käy jos heliumikaasu paineistettais jonnekkin 2 - 3 baariin, paraneeko vaiko huononeeko hyötysuhde?
Entäs jos työkaasu olisi tavallinen ilmakaasu, mutta se paineistettais sinne 2 - 3 baariin, osaako insinyörit foorumilla laskea?
Stirlinkiä kun pakkopyörittää sähkömoottorilla, niin sepäs alkaakin jäähdyttää:
ViestiLähetetty: 22.10.2017 13:06
Oliskohan tässä teksissä mitään täkyjä Villelle?
Villen työnantaja teetti minulla tästä Floyd Sweetin keksinnöstä (VTA) kopion, ihan ensimmäisenä projektina, homma meni persiilleen ilmeisesti siksi että tavaran toimittaja myi väärän magneetin meille, ja asia selvisi vasta yli 15 vuoden päästä.
Antigravity Tests
Inherent in the preceding discussions is the possibility to turn EM energy into gravitational energy of either sign. In other words, one should be able to utilize Sweet's vacuum triode to produce and demonstrate antigravity.
Indeed this is the case. Sweet has also discovered the special alterations necessary to perform straightforward transformation of the internal energy in the nucleus to antigravitational energy, producing a unilateral thrust upward.
Note that the bulk of G-potential gradient (G-force-field) occurs Whittaker-wise at ELF frequencies. This explains why nonlinear phase conjugate opticians do not notice direct antigravity effects.
At the optical frequencies at which they work, the effects are so miniscule that they are negligible. This is readily explained as follows: In QM, the quantum (photon) is comprised of action (angular momentum), not just energy. It is rather like a "piece of energy welded to a piece of time, with no seam in the middle."
Since quantum change occurs in quanta, the decoupling of the energy and time components, in the continual interaction of photons with matter, exchanges energy between G-potential of vacuum and trapped mass of the atom or particle. In this exchange, small increments of time are continually being formed (and unformed, as photon emission occurs).
Consequently, each mass is moving forward in time in small incremental jumps, usually of exceedingly small magnitude. However, the energy and time trapped in a photon are canonical. The greater the piece of energy, the smaller the piece of time, and vice versa.
So if one wishes to stress the "rate of flow of time" significantly, one needs to produce large amounts of photons that have very large pieces of time, and consequently little pieces of energy.
Since the energy of the photon is directly proportional to its frequency, this means that the lower frequency photons have larger time increments, and hence endure over many "regular-sized photon absorption/emission changes" to appreciably stress the rate of time flow/production.
The bottom line is that the standard pumped phase conjugate mirror can be adapted to produce antigravity at ELF frequencies, but precisely the same adaptation at optical frequencies will have negligible effect.
With this in mind, the author requested Sweet to perform an antigravity experiment to prove the thesis. With Sweet's proprietary adaptation of his vacuum triode/PPCM, the experiment produced rather straightforward but spectacular results, as shown in Figure 5.
The experiment was performed as follows: Rigged for antigravity, the 6-lb. device was placed on a scale so that its weight could be continuously monitored. A special external load box was utilized in which multiple electric light sockets were connected in parallel.
Then the external load draw was adjusted by merely screwing in 100-watt lamps, one at a time, with measurement and observation pauses in between. The output of the device was 120 volt, negative AC sine-wave power at 60 Hz.
For each 100-watt increment, the load power was recorded and the weight was carefully recorded. The results are shown in the rather smooth, classic curve shown in Figure 5.
At 1,000 watts load draw, the previously 6-lb. device had reduced its weight due to gravity by 90 percent. At that point the signal-wave (grid) input to the open-loop vacuum triode was only 175.4 microamps at 10 volts, or just under two milliwatts.
(HUNDREDS OF WATTS)
Figure 5. Antigravity Test of Sweet's Adapted Vacuum Triode.
We accent that the nominal two milliwatt input is only a gating signal. It is the organized, gated vacuum energy that is performing the action.
The experiment was stopped short of actual hovering and flying due to safety considerations. With the specific adaptation, magnetic monopoles are deposited in the magnet materials, producing internal tensile stress.
Since no explosive controlled facilities were available, and there was no wish to destroy the VT, the experiment was terminated at 90% antigravity performance.
It was completely successful, and adequately demonstrated the validity of the unified field theory concepts utilized in our approach.
CONCLUSIONS
A new unified field theory has been developed, tested, and at least partially verified experimentally. The concepts of the theory have been applied by Sweet in a series of inventions that produce readily usable, safe electromagnetic power directly from the vacuum.
The methodology lends itself to formulation of power devices without moving parts. Antigravity, predicted by the concepts of the theory, has been demonstrated in actual practical demonstrations on the laboratory bench.
Though not discussed in this paper, application of the concepts and methodology to a large variety of other fields, such as medical reversal of aging and curing of almost the entire range of present debilitating diseases, has been previously pointed out. [Ref. 23]
We have also pointed out the mechanism for Kaznacheyev's cytopathogenic effect, or the induction of cellular pathology at a distance by electromagnetic means. [Ref. 24]
We have also pointed out the specific mechanism involved in Priore's device, which in rigorous laboratory animal testing under the auspices of eminent French scientists, demonstrated nearly 100 percent cures for terminal cancers and leukemias, sleeping sickness, artherosclerosis, and other debilitating diseases.[Ref. 25]
We believe we have also produced the concepts enabling the direct engineering and therapeutic manipulation of Popp's master cellular control system. [Ref. 26]
We conclude that the concepts we have utilized and experimentally demonstrated are universal, as implied by any notional unified field theory.
Our conclusion is that the concepts, theory, and experiments, taken together, are sufficient for investigation and replication by the scientific community.
If replicated and fully substantiated, we believe the work will directly point the way to, and usher in, a new unified field theory physics of universal application.
SPECULATED IMPLICATIONS
As can be seen, the implications of the new approach are profound. The authors believe they have ushered in the forerunner of a vast new physics, one which will change our lives, and our view of physical reality, in ways previously undreamed of.
By mastering, controlling, and gating the vast, incredible energy of the seething vacuum, we can power our automobiles, flying machines, and technology inexhaustibly. Further, it can be done absolutely cleanly; there are no noxious chemical pollutants to poison the biosphere. With practical antigravity, ships can be developed to cross the solar system as readily as one crosses the ocean today.
And the ships, automobiles, and technology will never run out of fuel; the inexhaustible vacuum fills every system, everywhere, to overflowing.
Not discussed in this paper, it turns out that living systems, faced with the problem of achieving negentropy so as to maintain their form in a dissipative external physical reality, have always used the hidden internal channel for such things as mind, thought, cell control, and living functions.
With the new methodology, one now faces the advent of access and engineering of the mind and life of the observer as readily as the observer's physical body.
Transmutation of the elements, control of the weather, lighting and powering our cities and homes cheaply and cleanly, and provision of plenty for everyone is the vista for the future. We can in fact clean up the radioactive wastes, rid ourselves of coarse nuclear and petroleum powerplants.
We strongly stress that, with the ability to engineer the Schroedinger equation itself, the new methodology allows the direct engineering and control of quantum change, and hence of physical reality itself.
The methodology is extendable to hyperdimensions; nested virtual levels of the vacuum are already precisely that. The author has already pointed out the application of this emerging technology to the absolute cure of diseases such as AIDS, cancer, leukemia, etc., and shown that the Priore device in France already proved the efficacy of the application in the 60s and 70s.
We shall be able to rid ourselves and our descendents of diseases. With direct access to the actual software of life and mind, in the future we should be able to achieve levels of education previously unattainable, by directly inputting the relevant software.
Previously we have also pointed out that four nations of the world are already embarked on weaponization of scalar EM unified field technology. It is sobering to think that, in addition to having the ability to make our planet a paradise for humankind, we also will have the ability to make it a Hades.
For that reason, we are doing our best to clarify the technical concept and the theory in this 1991, hopefully with the view that humankind will seize upon the positive aspects, and develop and apply this technology for the betterment of all people everywhere.
ViestiLähetetty: 23.10.2017 13:31
Kirjoittaja Ville
Kiitos, tuttu kirjoitus. Sweetin laitteeseen tai oikeastaan laitteisiin viitaten, koska niitä oli monia versioita, ainakin yhdellä Bedinin Sweetille rakentamalla bariumferriitti – kela kokoonpanolla voi tuottaa samanlaisen kentän kuin mikä Keshen teoriassa tuottaa gravitaation. Se on pyörivä kenttä ja muistuttaa ulkoiselta kokoonpanoltaan Schappellerin palloa.
https://www.youtube.com/watch?v=bBP45CNvVPc
Asiaa sivuten. Kiitos Thomas antamistasi tiedoista ja inspiraatiosta, se kantaa vielä pitkälle. Olkoon matkasi valoisa!
http://www.nhfh.net/obituaries/Thomas-B ... Id=1683894
ViestiLähetetty: 25.10.2017 14:48
Kirjoittaja Ville
Löysin sattumalta lisää tietoa Kowsky-Frostin (1927) kidelevitaatiokokeesta. Siihen voi liittyä samoja periaatteita kuin Sweetin kokeisiin bariumferriiteillä, jotka ovat myös kiteitä. http://www.fractalfield.com/propulsion/ ... ulsion.pdf
Jos nykyisen sähköteorian kriittinen analyysi ja mahdollinen kehittäminen kiinnostaa, kannattaa tutustua Peter Graneaun kirjoituksiin.
http://www.infinite-energy.com/iemagazi ... aneau.html
ViestiLähetetty: 29.10.2017 10:41
Kiitoksia Villelle tästä linkistä, olinkin joskus lukenut samansisältöistä tekstiä, mutten enää muista missä, kiva muistutus jälleen, noh tästä tulikin mieleeni kun tuossa mainittiin sähköstaattisesta radiolähetteestä, siitä samasta kerrottiin ohimennen myös täällä: A History of Wireless Telegraphy by John Joseph Fahie
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... _UdyKECPO-
ja että se poistui käytöstä kun Marconi sai omansa toimimaan/yleistymään, teki omastaan ymmärrettävämmän toiminnaltaan, ennenkuin staattinen (ehkä oli Teslan systeemi oikeasti) menetelmä ehti vallata sijaa.
Staattinen radiolähete ei vaimene, toisinkuin hertsin aallot, Teslakin mainitsi asiasta.
Hutkinsonillakin oli niitä metallin muuttumista oudoksi kuiduksi niissä hänen kokeissaan, sähköstaattisiahan kenttiä hänkin teki, kertoipa Hutchinson minulle että 1000W teholla hän saa vaikka minkä kappaleen leijumaan, levitoimaan.
Hutkinsonikin sanoi hänen kokeidensa alkaneen siitä kun hän oli "leikkinyt" valokatkaisijalla ja hehkulampulla, siis harrastanut valokytkimellä "hitsailua", siinä sitten ihmetelleensä miksi hehkulampun kupu paloi aina mustaksi sisältä ja hehkulanka muuttui oudoksi kuiduksi.
Hänkin käytti niitä sähkön alkuilmiöitä hyväkseen joita syntyi sillä hetkellä kun kytkin laitetaan kiinni, Samoin TESLA!
ViestiLähetetty: 03.12.2017 19:47
https://www.amazing1.com/products/sonic ... ntrol.html
onkos tää laite se millä karkoitetaan nuorisoa ostareitten ovilta häiriköimästä :?:
ViestiLähetetty: 14.12.2017 00:30
Osaiskos jussi vaikka vinkata mistä voisin saada Token filen vanhaan Omron Syswin 3.2 logikka ohjelmointi ohjelmaan tai sitten kokonaan uuden ohjelman sen Token filen kanssa?
mulla on vanha logiikka omron SYSMAC CPM1A ja C200HS, samoin minulla on ihan uusi Omron ZEN logiikka, mutta ZEN logiikan ohjelmointi ohjelma ei ole yhteen sopiva näiden edellämainittujen vanhojen systeemien kanssa.
Joku linkki aiheeseen:
http://www.tekniikka.oamk.fi/~timohei/T ... riaali.PDF
SYSWIN-OHJELMOINTI
Syswin-ohjelmoinnissa sovellusohjelmaa luodaan yleensä tikapuukaavio-
eli ladder editorilla.
Ohjelmaa voidaan toki tehdä
tai tarkastella myös logiikkakaavio- sekä käskylistamuodoissa.
Syswin-projekti sisältää varsinaisen sovellusohjelman lisäksi myös I/O-pisteluettelon, blokki-
ja
virtapiirinimet sekä kommentit.
Eri editorien tietoja voidaan tallentaa myös omiksi tiedostoiksi.
Syswin on kopiosuojattu ohjelmisto.
Jotta sitä voi käyttää hyötymielessä, on käyttöoikeus
asennettava.
Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Voit valita ohjelmallisen avaimen (Token), joka siirretään
avainlevykkeeltä kovalevylle Token Mover-
tai CcMove -ohjelmalla.
Vaihtoehtoisesti voidaan
käyttää rinnakkaisporttiin asennettavaa suojauspalikkaa (Dongle), joka pitää aktivoida Dongle
Installer -ohjelmalla
