Sivu 1/3
magneetti ja levitaatio
ViestiLähetetty: 15.11.2009 18:34
Katsokaapa video. Ilmeisesti magneetti levitoi suprajohteen päällä. kai näin on. Mutta aivan kuin se jokin näkymätön kenttä olisi jämähtänyt. Tyyppi asettelee magneetin eri asentoon, ja se jää kuin hyytelöön kiinni. Mikä tämän voisi selittää? onko magneettikenttä kuitenkin fotonien kanssa tekemisissä?
http://www.youtube.com/watch?v=M5xVPJUd ... re=related
tahtos leikkiä kanssa noilla jutuilla. mitähän tuo aine on. typpeä?
Re: magneetti ja levitaatio
ViestiLähetetty: 15.11.2009 23:33
tossa lisää videoita aiheesta.
Aika mielenkiintoisesti tuossa videossa suprajohde jää magneettiseksi. Mutta edelleen kummastuttaa se, että mikä näkymätön "muovailuvaha" tuolloin muodostuu. Siinä ekassa videossa näytti siltä, että se todellakin on muotoiltavissa. Tyyppi asetteli magneetin eri asentoon, ja siihen se jäi.
http://www.youtube.com/watch?v=Z4XEQVnIFmQ
ViestiLähetetty: 16.11.2009 19:54
Eiks paljon mielenkiintoisempi oo levitaatio huoneenlämmössä.
Sitä pääsee kokeileen ihan kotikonsteilla, neodyniummagneeteilla, grafiitilla ja vismutilla, esimerkiksi.
Siviili2003.selle tässä hommasin palasen vismuttia englannista, sillä vois kokeilla.
Tuossa video jossa kellutellaan grafiitinpalasta.
http://www.youtube.com/watch?v=k9Zwc5U2kHE
Tossa vielä vismutti mukana
http://www.youtube.com/watch?v=KqRAz7JXIGY
ViestiLähetetty: 18.11.2009 20:46
Mietin joskus miksi puhutaan magneettikentästä sen yhteydessä. Saiskos sen sähkökentällä aikaiseksi.
Itse joudun kävelemään maata pitkin, mutta levitaatiokengät voisi olla kätevät.
ViestiLähetetty: 20.11.2009 09:50
sähkökentällä saa levitoinnin myös, ainakin lifter kokeet todistaa sen:
http://guns.connect.fi/innoplaza/energy ... nokki.html
vielä paremmin lentäisi jos sähkökenttä saataisiin pyörteen muotoon lifterin alle niinkuin tornadossa tapahtuu.
laita teräs vahvistetun kenkäsi (jotka ovat jalassasi) ja tinafoliohattusi (joka on päässäsi) välille riittävän suuri jännite-ero niin ihme jos ei nostetta ala löytymään, alkaa kenkä liikkua kepeämmin (muista asettaa miinus jännite kenkään ja plusjännite hattuun, koska saman merkkiset varaukset hylkivät toisiaan, koska maan varaus on negatiivinen ja ilmakehän positiivinen).
ViestiLähetetty: 20.11.2009 13:05
Tuohonhan on kätevää. Vielä kun jalkakäytävillä olisi negajohdot...
ViestiLähetetty: 01.09.2010 23:25
erään Testatika laitteen tutkijan tutkimus magneettisuudesta:
http://digilander.libero.it/altraenergi ... coliu.html
ViestiLähetetty: 02.09.2010 10:43
Vai näillä kuvilla George Adamski meitä huijasikin, huijari se mies olikin mutta oikeilla kuvilla, ehkä parempi hänelle jos hän olisi kertonu asioiden oikean laidan niin tuskin hän olisi ehtinyt julkaista ensimmäistäkään kuvaa, saati kokonaista kirjaa.
nyt ainaskin selvisi mitä olivat ne lautasen pohjassa olevat 120 asteen kulmissa puolipallot, niitähän olemmekin nähneet jo sotaelokuvista pommikoneiden mahan alla.
http://www.das-lichtportal.de/lightp/ou ... fogerm.htm
Millähän tavalla sitä Schumann-tachyonaattorissa olevaa elohopeaa pitääkään "vatkata" jotta alkaa muodostumaan erikoisia ilmiöitä?
Eikös Thomas Townsend Brownilla ollu joku patentti jossa HÄN käytti sitä johonkin erikoiseen tarkoitukseen? ja Samoin Tesla käytti Elohopeaa erikoisessa antennissaan (joku aktiivinen antennielementti).
ViestiLähetetty: 05.09.2010 04:37
Jatkan Schumann keskustelua täällä, osiossa Morayn putket käytin pienen puheenvuoron johon jussi kommentoi varsin asiantuntevasti.
löytyi varsin erikoinen linkki jossa antigravitaatiota oikein urakalla selvitellään:
http://earthacupuncture.info/anti-gravity.htm
löytyi varsin kiintoisa teksti:
The Thule Triebwerk was a revolutionary EMG (electro-magnetic-gravitic) engine also known as a Tachyonator 7. It used a modified Hans Coler Magnetstromapparat (a gravitic free-energy battery) turned into a converter that was coupled to a Van De Graaf band generator and a Marconi dynamo (spinning tank of heated mercury). Once activated, the Triebwerk produced strong rotating EMG fields that affected gravity. The rotating fields also turned the dynamo, creating a reduction of mass at incredible Rpms.
Schumannin resonanssista:
Dr. W.O. Schumann worked on special batteries and on odd dipolar radio frequency sending units during the war at Die Technische Hochschule Muenchen. He later announced the Schumann Resonance, came to the USA, and probably was responsible for modern ELF communications, especially useful for submarines, as it was for the Germans during World War Two. Rumors have it that Schumann, using Tesla standing wave transmission technology (which he patented) at the frequency of the Schumann Resonance, and using his dipolar antenneas, was able to send enough energy to American submarines to recharge their batteries on the other side of the planet as they dug mile long antenneas to receive this energy.
että olis schumanni lainannu tiedon Teslalta.
Schumannin kirjoja saksassa: https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=W ... mpleSearch
mikähän noista kirjoista vois olla se missä kerrotaan hänen ihme kokeistaan?
ViestiLähetetty: 05.09.2010 14:17
Kuva selitysteksti:
The 1945 Nazi Die Glocke, or Bell, “represented something at the very pinnacle of SS General Hans Kammler's occult and super-secret SS ‘wonder weapons’ empire.”
“(1) The Bell was reportedly a metallic object, approximately 9 feet in diameter and 12 - 15 feet tall.
“(2) It looked like a bell; hence, its codename to the Germans, die Glocke.
“(3) It was comprised of two counter-rotating cylinders, rotating a purplish, liquid-metallic-looking substance at high speeds that was code-named ‘Xerum 525’ by the Germans.
“(4) Xerum 525 was apparently highly radioactive, purple in color, and was housed in cylinders with lead lining about 30 centimeters (12 inches) thick.
“(5) The Bell apparently required high amounts of electrical power in its operation.
“(6) During use, it could only be run for approximately one to two minutes, as it apparently gave off strong radiation and/or other electromagnetic or unknown field effects.
(a) Several scientist died on its first operation.
(b) Subsequent tests included various plants and animals, all of which decomposed into a blackish goo and without normal putrefaction, within a matter of a few minutes or hours after exposure to its field effects when in operation.
(c) Technicians near the Bell during these experiments reported metallic tastes in their mouths after being exposed to it.
(d) The chamber in which the Bell was tested was lined with ceramic bricks and rubber mats, and had to have its rubber matting removed and burned after each test. It was subsequently washed down with brine by inmates from nearby concentration camps.
“(7) All the scientists and witnesses who saw or worked on the Bell were allegedly murdered by the SS as the war neared its end.
“( 8 ) The Bell was transplanted out of Silesia to a destination that has never been discovered. [ Silesia is an historical region of Central Europe located in contemporary Poland, the Czech Republic and Germany.] The Bell, along with General Kammler himself, simply disappeared entirely from history, never to be seen again. It is believed, however, that both the Bell and General Kammler were transported by U-boat to a base outside of the Reich (Base 211 in Neu Schwabenland, Antarctica being the strongest candidate). Others suggest Norway where German troops still held that territory.
“(9) A strange Stonehenge-like structure was constructed by the Germans out of reinforced concrete near the facility where the Bell was located and tested. This structure might have been used to test extremely powerful propulsion devices.”
Rankka vekotin, pitää todeta :shock:
http://discaircraft.greyfalcon.us/DIE%20GLOCKE.htm
