Pallosalama
Pallosalama
ViestiKirjoittaja juge » 16.07.2010 12:37
Näin ukkossäiden aikaan tuli mieleen pallosalamat.
Onko kukaan nähnyt sellaista? Eräs henkilö, joka oli nähnyt sellaisen, kertoi mm. sen pyörivän jotenkin kummallisesti ja häviävän lopulta paukahtaen. Monet sanovat pallosalaman syntyvän pistorasiasta ukkosella etenkin vanhoissa taloissa.
Pallosalaman selitykseksi ehdotetaan mm. plasmapalloa. Väitetään myös, että pallosalaman voisi synnyttää ukonilman sähkömagneettiset aallot.
Kertokaahan omia selityksiä pallosalamalle. Tuleeko esimerkiksi staattinen sähkö mitenkään kysymykseen?
juge
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja mikar » 16.07.2010 18:22
Oliskohan mahdollista, että tietyissä oloissa syntyy Faradayn häkki salaman yrittäessä purkautua, kun ei löydykään sopivaa paikkaa iskeä.
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja juge » 16.07.2010 21:49
Tuosta Faradayn häkistä tuli mieleen, että onkohan pallosalama ontto sisältä. Eli onkohan itse sähköinen ilmiö vain pallon pinnalla?
juge
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja mikar » 17.07.2010 12:12
Pallosalamiahan on aika paljon tutkittu, mutta keinotekoisesti jotenkin ei olla onnistuttu. Jotenkin kummallista ettei.
Jospas isolle laajelle alueelle ukonilmalla veisi auton pitkällä antennilla, ja vaihtaisi renkaan pelkäksi vanteeksi, ja seuraisi videokameralla ;)
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja jussik5 » 18.07.2010 19:43
http://www.youtube.com/watch?v=KVDU-6opEqA
Ja ominaisuuksia (sori Teiskon murteella):
* They frequently appear almost simultaneously with cloud-to-ground lightning discharge
* They are generally spherical or pear-shaped with fuzzy edges
* Their diameters range from 1-100 cm, most commonly 10-20 cm
* Their brightness corresponds to roughly that of a domestic lamp, so they can be seen clearly in daylight
* A wide range of colors have been observed, red, orange and yellow being the most common.
* The lifetime of each event is from 1 second to over a minute with the brightness remaining fairly constant during that time
* They tend to move, most often in a horizontal direction at a few meters per second, but may also move vertically, remain stationary or wander erratically.
* Many are described as having rotational motion
* It is rare that observers report the sensation of heat, although in some cases the disappearance of the ball is accompanied by the liberation of heat
* Some display an affinity for metal objects and may move along conductors such as wires or metal fences
* Some appear within buildings passing through closed doors and windows
* Some have appeared within metal aircraft and have entered and left without causing damage
* The disappearance of a ball is generally rapid and may be either silent or explosive
* Odors resembling ozone, burning sulfur, or nitrogen oxides are often reported
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 19.07.2010 07:45
Olen itse nähnyt pallosalaman luonnossa, halkaisija noin 12 cm, lensi pääni yli noin 3 metrin korkeudelta, upposi matalassa kulmassa puutarhan multiin, niin että multa roiskui.
piti ääntä kulkiessaan, niinkuin olisi ollu vesipisaroita kuumalla keittolevyllä,
tämä tapahtui yli 30 vuotta sitten just nousevan ukkosrintaman rynniessä päälle.
Lehessä Extraordinary science on kuvia pienistä (3 - 5 cm halk.) pallosalamista joita syntyy toimivien Teslakäämien läheisyydessä.
Tesla aikoinaan kommentoi myös itse kuinka hänellä oli ongelmia niiden pallosalamien kanssa koska ne tuohosivat toisinaan hänen laitteitaan, mutta pääsi niistä eroon kun pudotti käämiensä käyttötaajuutta alle 5000 hertsin.
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja penttinen » 21.07.2010 16:37
Moik. Minä tein mikroaaltouunissa plasmapalloja jokunen vuosi sitten. Mikron pohjalle laitetaan metallinen "antenni", noin tulitikun mittainen (aallonpituus) ja sen nokkaan jotain orgaanista materiaalia. Esim hiilenpalanen, puunpalanen, jne. Joillakin kerroilla muodostui jopa kymmeniä sekuntteja kestävä plasmapallo, joka poukkoili pitkin uunia. :)
juutuubissa on muiden tekemiä videoita samaisesta aiheesta.
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja Vipunen » 21.07.2010 17:49
Pisti silmään aamupäivästä: Jos salama iskee niin katsokaas sitten, että se on kunnon tärsky, muuten lähtee nirri ;) .
http://yle.fi/alueet/lahti/2010/07/heik ... 41448.html
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja mikar » 21.07.2010 19:32
Juu, jotenkin tuntuu, että salamaa pidetään vain yhtenä ilmiönä. Luulenpa, että erilaisella sähkökentällä (jännite + väliaine, esim. ilman kosteus) on hyvin merkittävä vaikutus, millainen salama syntyy. Siten puhtaasti salamaiskujen laskeminen ja ilmoittaminen on jotenkin kuin laskisi mustikoita ja mansikoita yhteensä.
Re: Pallosalama
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.07.2010 21:22
Täytyypäs lukea lisää Teslan salamatutkimuksista, jos näin salaman puolellekkin lipsahdetaan.
Teslahan pystyi mittaamaan ja havaitsemaan lähestyvän ukonilman 800 km.n päästä.
Tuossa yks hänen patenttinsa joka pohjautuu siihen http://www.google.com/patents/about?id=oSo_AAAAEBAJ
Lisäksi muistan lukeneeni joskus vuosia sitten, että Teslan mukaan salamalla olisi tietty aallonpituus joka kertautuu
muistaakseni noin 30 km välein, saattoi olla mailejakin.
