Koaksiaalikaapeli Elektreetti
Re: Koaksiaalikaapeli Elektreetti
ViestiKirjoittaja mikar » 17.03.2012 16:06
olen yrittänyt havainnollistaa näin, en tiedä onko oikein
Sähköisen hampurilaisen resepti:
- sämpylän puoliskot = 2 metallipalaa
- juusto = lasi (voi särkyä), muovi (voi hajota kuumuudessa)
- pihvi = dipolisoituvaa ainetta (siis (lähes) kaikki aineethan ovat riittävän voimakkaassa sähkökentässä)
Sitten sulatetaan niin, että lasi ja pihvi sulaa, ja isketään vaikkapa 20 kV DC/cm jäähdytyksen ajaksi (esim.
http://www.matsusada.com/high-voltage/au/ 0-120 kV)
ja näin molekyylit saadaan järjestymään
ja näin saadaan herkullinen sähköinen hampurilainen ;)
ViestiKirjoittaja mikar » 17.03.2012 21:41
kattelin formuloita, ja aika meteliähän siellä, jospas formulan siivet tekisi isoiksi elektreettimikrofoneiksi, niin eiköhän suomi poikakin olisi hieman toisissa asemissa ;)
ViestiKirjoittaja mikar » 17.03.2012 23:07
on tullut oltua jonkun verran tekemisessä sähkökentän aiheuttaman polarisaation kanssa, eräs asia mitä haetaan, että tilanne ei ole 0 tai 1 ja näin voidaan samaan bittiin tallentamaan enemmän tietoa, esim. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 polarisaatio jne
Kun on vaikkapa sulatettu muovi ja sitten pannaan E päälle, niin muovin molekyylit eivät käyttäydy kuten jossain kirjoissa tai tietokoneohjelmissa keppinä jolla voi olla eri kulma. Molekyylit ovat usein kuin häntiä ja haaroittuneita. Mutta elimistömme osaa homman, muuten solut kiteyttäsivät miten sattuu (solukalvojännite on pieni, mutta etäisyys lyhyt --> iso E)
ViestiKirjoittaja penttinen » 18.03.2012 11:47
Mikarilla tais olla nälkä, kun tuota mietiskeli. heh.
Tapoja on näemmä monenlaisia. Toi kela siis reagoi ääneen? Seuraan mielenkiinnolla.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 19.03.2012 14:45
siviili2003 kirjoitti:Alkaako kiinnostamaan tuo Arthur Summersin teksti joka alkaa näin sanoen:
AURINGON SÄTEILY ENERGIA ja
Electrinium paristo
Kosminen säteily energia ja Electrinium paristo.
Video Electriniumiin liittyen ks. http://www.myspace.com/video/matt-blyth ... y/27970157
Mielenkiintoisesti ensiminuuteilla kamera sekoaa hetkeksi ja palautuu takaisin kun käsi tulee hetkeksi eteen...
ViestiKirjoittaja zero_points » 20.03.2012 15:35
pieni päivitys projektista
olen yrittänyt löytää niin paljon dataa kuin mahdollista elektretistä, ja kyllä sitää onneksi löytyy. olen tullut siihen tulokseen että on varmaan parempi lataa ensimmäistä kaapelia 10 kV jänniteellä ja sitten lähtee vähän ylös siitä jos uskaltaa. tämän olen päätellyt siitä että dielektisellä ainella on ns. dielektrinen romahdus ja kuin tämä tapahtuu niin kaapeli ja virtalähde tuhoutuu.
"At breakdown, the electric field frees bound electrons. If the applied electric field is sufficiently high, free electrons from Background radiation may become accelerated to velocities that can liberate additional electrons during collisions with neutral atoms or molecules in a process called avalanche breakdown. Breakdown occurs quite abruptly (typically in nanoseconds), resulting in the formation of an electrically conductive path and a disruptive discharge through the material. For solid materials, a breakdown event severely degrades, or even destroys, its insulating capability.
"free electrons from Background radiation may become accelerated to velocities that can liberate additional electrons" hmm.. mielenkiintoista
http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_strength
en kyllä tajuaa taulukkoa sivulla tai miten sen vois käyttää oikean jänniteen laskentaa, mutta tästä pdf tiedostosta http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD0911326 missä tehdään hydrofoonin koaksiaali kaapelista niin mainitaan että Teflon kaapelilla on maximi jännite n. 23 kV huoneen lämmössä ja se laskee kuin lämpötila nousee. taulukotsta selviää että Teflonilla ja Polyeteenilla on saman tyyppiset arvot.
tämä kaikki nytten sitten tarkoitaa että viralähde on rakennetava ennen kuin voi laittaa pullat uunin ( ja miksi ei hampurilaisen kuulosta erittäin "jännitävän" makuisellta ). oskiloskoopi kaverista ei ole vielä kuullunnt mitään niin soitin ja kyselin jos saisin ostaa takaisin mun vanhan Teklab mittaus pöydän ja se onnistuu se on toisella paikkakunnalla ja torstaina olisi tarkoitus hakee se. siinä on oskiloskooppi ja säädettävät tasa sekä vaihtovirta virtalähteet niin voin varmaan jättä yhden osan pois http://jnaudin.free.fr/lifters/labhvps/index.htm ohjeista.
ja kuin on muitakin projektja mitä pitäisi saada tehtyä kuten auton laittettua niin mene vielä vähän aikaa ennen kuin pääsee kokeilee konseptiä.
muita kiinostavia elektretti patentteja mitä on löyttynnyt:
Nuclear electret battery
http://www.google.com/patents/US2876368 ... &q&f=false
Electret film generator
1. A power generating shoe comprising: a. a power generation section comprising a multiple layers of a electro-mechanical transducer material positioned in or on a shoe body
http://www.freepatentsonline.com/8076825.html
“Common sense is what tells us the earth is flat.”
― Albert Einstein
zero_points
ViestiKirjoittaja mikar » 25.03.2012 15:54
jos korkeisiin jännitteisiin menee, niin voi tulla vastaan "sähköpuiden" syntyminen, tämän voi estää double insulated järjestelyllä
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_treeing
ViestiKirjoittaja mikar » 25.03.2012 19:49
vaikkapa
+elektrodi, muovi/lasi/keraaminen kalvokerros, öljykerros, -elektrodi
kestää korkeita jännitteitä ja on hyvä, ja vaikkapa kuumaan oliiviöljyyn sulattaa aineen x ja sitten jännite DC päälle ja jäähtymään, ja avot,
aineen x kiteytyminen on hallinnassa jännitenappulaa kääntämällä
siis eri E, kV/cm --> x aineen erilainen polarisoituminen --> x aineen erilaiset kidemuodot ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_(materials_science)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.03.2012 09:53
Alla linkki sivustoon jossa kerrotaan kuinka Lichtenbergin puut käytännössä tehdään:
http://www.capturedlightning.com/frames ... sting.html
ja
muutakin mikä ei ny aiheeseen liity ollenkaan:
http://www.capturedlightning.com/frames ... llery.html
vaan kolikon kutistamiseen magneettipulssilla.
mutta takaisin aiheeseen:
siellä toisen kappaleen 30 rivillä , puhutaan samasta elektriteetti vaha seoksesta jota Oleg Jefimenko käytti myös omassa sähköstaattimoottori sovelluksessaan, vanhalta ajalta yleisesti tunnetusta aineyhdistelmästä.
eli karnauba vahaa, mehiläisvahaa ja mäntyhartsia yhteen sulatettuna.
ViestiKirjoittaja mikar » 28.03.2012 23:03
elektriteetti vaha seoksesta... mielenkiintoista
Voisi ajatella elektriteettikappale olisi sulana esim. + 90 C, mutta normaalilämpötiloissa kiinteenä.
Aika paljon kondensaattorimaista, joka on hyvä asia, koska se toimii. Kattelu super, ultra yms, kondensaattoreita, taitaa jotenkin olla kuin kaksi elektrolyyttikondensaattoria, pitäisi pikemmin saada +90 C sula vaha+sopivat "suikaleet" ja vaikka se kaksoisrakenteena
