Koaksiaalikaapeli Elektreetti
Re: Koaksiaalikaapeli Elektreetti
ViestiKirjoittaja penttinen » 14.03.2012 21:35
Litz jäi multa hämäränpeittoon. Google antoi kerrattuja kaapeleita, mutta mikä on litz choke?
Tosta ilmasydänmuuntajasta vielä, Fotonit on sen verran venyväisiä hiukkasia, että ei ole merkitystä vaikka ensiön ja toision välillä on reilumpikin ilmarako. Btw, tuo 32 millinen saattaa olla liian pieni halkaisijaltaan, varsinkin jos siitä tulee pitkä- Fotonit joutuu aikamoiseen sumppuun siellä sisällä. Toisin sanottuna magneettivuo joutuu liian ahtaalle. Käytän sanaa fotonit mieluumin, koska magneettivuo, staattinenkin, muodostuu fotoneista. Vois olla vaikka 50 millinen ja 75 millinen viemäriputkiaihio hyvä. Tjs. Käämiminen onskaa helposti vaikka sorvilla, jos ei muuta niin porakone ruuvipenkkiin kii ja sillä putki pyörimään.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.03.2012 22:47
Ai hitto jos joku tarjoais mulle 50 eurolla jossa lisävarusteena se 20 kilovoltin mittapää, niin heti nappaisin kainaloon, enkä alkais kavereilta kyselemään että onko liikaa pyydetty, pelkästään se 20 kV:n mittapää (jos se on kunnossa) on yli 50 euron arvoinen.
Penttiselle tiedoksi Litz lanka kuristin on tarkoitettu radiotaajuuksille hakkuriteholähteisiin, siinä Litz lanka on kierretty yhteen monesta älyttömän ohuesta erillisestä lakatusta kuparilangasta, jolloin se toimii huimasti paremmin. (impedanssit).
Litz lankaa löytyy ebayn kauttakin: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=litz+wire
ViestiKirjoittaja Vipunen » 15.03.2012 13:15
Tuosta Litz-langasta vielä. Luin muutama vuosi takaperin Lappeenrannan tkk:ssa tehdystä tutkimuksesta jossa Litz-langan käytöstä kerrotaan sivulla 17.
Tasavirrassa sähkö kulkee yhtä lankaa pitkin hyödyntäen sen halkaisijan koko pinta-alan keskeltä reunoihin. Vaihtovirtasähkö ei tee näin, vaan se käyttää johdon halkaisijan pinta-alasta vain ulkoreunaa. Johdon pinnasta sen halkaisijan keskustaan mennessä, sähkövirran määrä heikkenee. Litz-langan ideana on vaihtovirtasähkön johtaminen kaapelin halkaisijan koko pinta-alalla ohuita kuparilankoja (säikeitä) pitkin ja näin vältetään virranahto kun sähkövirta kulkee näissä johdon säikeissä.
Muuten: Lizt-lanka mahdollistaa myös helposti tehtävän pifiläärisen kelan. Virtalähteestä karva käy kääntymässä käyttökohteessa mutta palaa toista karvaa pitkin takaisin ja kääntyy kolmatta karvaa pitkin vasta nyt takaisin käyttökohteeseen´N".
Litz-lankaa käytetään mm. induktio-liesissä ja keittimissä jollaisesta tehdyn kelan kuva alla.
Litz-lankaa myy myös Vaasan elektroniikkakeskus
Myös Stenbackan tukkuliikkeestä Litz-lankaa on saatavissa, ks. esite.
Siviilin mainio ohje ja siihen löytynyt sivu: "Semmoistakin antennilankaa olen käyttänyt, että olen porakoneella kiertänyt yhteen halvalla romuliikkeestä saamaani 0,3 mm käämilankaa kymmenkunta kappaletta yhdeksi vaijeriksi.
Kiertäminen yhteen edellyttää antenniin tarvittavan matkan pituista vapaata tilaa, jossa ei ole ruohoja yms. mikä takertuvat vaijerin väliin. Toinen pää langoista kiinnitetään puuhun tai muuhun sopivaan paikkaan.
Tämmöinen lanka on periaatteeltaan samanlainen kuin matalampien taajuuksien keloissa käytetty litz-lanka. Elikä siis jokainen johdin on eristetty toisistaan. Mitään olleellista eroa vastaanotto-ominaisuuksissa verrattuna tavalliseen lankaan en ole huomannut." Ks. Antennilangat
Kiitoksia Siviilille, sivusto on erittäin kiinnostava. Pitää laittaa flikat askartelemaan sanomalehden ja folion kanssa kun ovat näppäriä pienestä pitäen pilippuamaan paperia ;).
ViestiKirjoittaja zero_points » 15.03.2012 13:50
no niin, tämä elekteetti tutkimus muuttuu kokoajan mielenkiintoisempaan suuntaa :) en ollut tutkinnut ilmiötä ennen tätä mutta kuin epäilin niin tässä voisi olla montaa suuntaa antavaa asiaa tulevia vapaa energia kokeiluja varten. esim floyd sweet laitteissa oli magneetit ohjelmoitu elektretteiksi tai ainakin tom byronin mielestä:
"In the energy-from-the-vacuum field, there is evidence that Sweet also was able to induce electret characteristics in his conditioned self-resonating permanent magnets, thereby producing a free and powerful Poynting energy flow of E X H from the magnets with coupled electret characteristics." linkki:
http://www.cheniere.org/references/electret.htm
(vähän off topic mutta mielenkiintoista)
miten ohjelmoida magneetit, video yrityksestä:
Floyd Sweet VTA magnet conditioner replica
http://www.youtube.com/watch?v=nFarS-liuBY
takaisin aiheeseen
re: Oliko muuntosuhde tiedossa?
tämä on hyvä kysymys tässä vaiheessa en tiedä että tuleeko siitä kelasta mitään ulos, selviää parin viikon sisällä toivottavasti. mutta jotain olen löyttännyt mikä antaa vähän suuntaa tälle kysymykselle.
Concerning the ratio of applied voltage and output voltage :
It depends on the charging process and on many other parameters. In corona charging, surface potential of 2kV can be easily obtained with a needle voltage of 5 to 10kV. With contact charging electrodes, one could expect the resulting voltage to be about 50 percent of the applied voltage, up to about 1 to 2kV. No general rule can be given, since many parameters enter.
(For more technical informations, please see the book of G. Sessler "Electrets" - 1980)
http://ether.sciences.free.fr/electrets.htm
kuin nytten saan kaikki valmistelut tehtyä että voi laittaa "pullat" uuniin niin ajattelin sitten samalla tehdä useampaa elektrettiä. näin saan sitten mitattua eri pituisia kaapeleita ja vertaa näitä tuloksia ja ihmetellä mistä oikein on kyse :). on pari taajutta mitä minä haluaisn kokeilla 35kHZ ja 400MHz nämä on suoraan don smith laitteista kopiotuja taajuksia, kysymys niin miten se taajus laskeetiin? fysikan taidot ovat nolla :).
ja sitten vielä ihan jos teitä kiinostaa miltä don smithin netti sivut näyttivät kuin ne olivat vielä hänen hallinnassa niin ne löytyvät täältä:
http://web.archive.bibalex.org/web/2003 ... /index.htm
jos ensimäinen linkki ei toimi tässä on toinen:
http://web.archive.org/web/200406101739 ... /index.htm
“Common sense is what tells us the earth is flat.”
― Albert Einstein
zero_points
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.03.2012 10:32
Minkä taajuutta sun piti laskea?
antennitaajuudet saa laskemalla kun jakaa valonnopeuden sen antennijohdon pituudella 300 000 000 metriä sekunnissa jaettuna vaikkapa nyt tuolla 150 metrin antennin pituudella, niin tulee 2 megahertsiä taajuudeksi.
kaikille muillekkin yleisesti tiedoksi:
http://www.nuenergy.org/pdf/electrinium.pdf
tämä juttu sisältää elektriteetti juttua enemmän kuin noin päällisin puolin arvaiskaan.
Teslan tekemäksi väitetty, ja siellä neuvotaan kuinka tehdään Elektrinium kompoundia, ja jos joku eppäilee että näinköhän onnistuu niin kerron teille että minulta ainakin onnistui, reaktio tapahtui juuri noin, ja loppu tulos oli juuri sitä mitä tässä tekstissä kerrottiin, (mulla oli kemisti apuna), joten ainakin minun silmissä tää teksti on asiaa, minulla on vielä tätä kompoundia tallessa pienessä ampullissa, tästä vaiheesta seuraava tehtävä olisi ollut tehdä sellainen puolijohde johon tuota kompoundia olisi pitänyt seostaa, jolloin sähköisesti suunnattuna materiaali olisi muuttunut elektriteetiksi ja loppu tuloksena olisi syntynyt keinotekoinen piikide joka olisi ollut samalla tavalla sähköinen kuin magneetti on magneettinen.
Tämä juttu sivuaa tätä electriteetti asiaa hyvin läheltä, vaikka zero pointin testi tapahtuukin muovilla, PVDF -muovi olisi itseasiassa parasta näihin elektriteetti kokeisiin, mutta ongelmana on ettei siitä muovista tehdä antennikaapeleita, luultavasti siitä syystä juuri että se muovi suuntautuu, jota antennikaapelissa juuri ei saa tapahtua.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.03.2012 11:05
Alkaako kiinnostamaan tuo Arthur Summersin teksti joka alkaa näin sanoen:
AURINGON SÄTEILY ENERGIA ja
Electrinium paristo
Kosminen säteily energia ja Electrinium paristo
Kiinteä, suur jännitteinen paristo joka on sähköinen niinkuin magneetti on magneettinen.
Ensimmäinen painos englannin kielellä heinäkuussa 1980 ja toinen painos elokuussa 1980
Copyright c 1980 oikeuden omistaa: Arthur P.Summers 850 North 28th Street Springfield
OREGON 97477
Suomentaja XXXXXXX
ESIPUHE/JOHDANTO
Tämä kirja sisältää ainutlaatuisen käsityskannan joka on annettu ihmisten käsiin yhtenä
maailman suurimmista aarteista. Ihmisten suurin aarre on tieto, ja oikealla tavalla tiedon
käyttö ilman rajoitteita. Jos ihmisellä on tietoa ja energiaa panna se käyttöön, hän voi
saavuttaa omalla pyrkimyksellään elämänilon, onnellisuuden ja vapauden.
Tämä on luonnollinen tie. Ihminen on pantu tänne elämään iloisena ja onnellisena.
Jokainen ihminen on syntynyt varustettuna elämäntarkoituksella ja luonnonlahjat antavat
hänelle mahdollisuuden täyttää tämä tarkoitus. Hän on saanut vapaan ilman hengittääkseen,
vapaan veden juodakseen ja Luonnon runsaskätisen ilmaisen ruokavaraston ja mahdollisuuden
kylvää, kasvattaa ja korjata viljaa.
Kahdennelle kymmenennelle vuosisadalle meille on annettu mahdollisuus tyydyttää energian
suurempi kysyntä kuin mitä me voimme saavuttaa nykyisellä tietämyksellämme ilman että likaamme
ja sairastutamme Maapalloamme. Tänään on kahdennenkymmenennen vuosisadan aamun-
koitto ja uuden ajan alku Maapallollamme.Kautta tämän menneen vuosisadan meille on
annettu uutta tietoa jonka me otamme käyttöön 21.llä vuosisadalla ja maapallo tulee
puhdistumaan ja tulee kuin uudeksi jälleen, ilma tulee puhdistumaan ja vedet puhtaina
välkehtivät auringonvalossa. Sodat ja taudit katoavat vähitellen ja Maapallosta tulee
nautinnon, onnellisuuden ja vapauden tyyssija.
Täällä keskuudessamme eli tämän vuosisadan alkupuolella suuri Mestari joka on antanut
meille perustiedot jolla tämä puhdistaminen on mahdollista toteuttaa. Hänen nimensä oli
NIKOLA TESLA. Hra. Teslan sähköisen kentän tutkijan kyvyt olivat huomattavasti
korkeammalla kuin kenenkään muun joten hänen täytyi olla suuri sielu joltakin toiselta
pidemmälle edistyneeltä planeetalta kuin meidän ja lähetettynä tänne erikois tarkoituksenaan
armeliaasti auttaa planeettaa joka on suorastaan vaikeuksissa. Useimpia kaikista sähköisi-
stä laitteista ei olisi mahdollista käyttää ilman hänen keksintöjään. Kuinka vain, hän antoi
meille mahtavan suuren määrän uutta perus tietämystä jota me emme ole kyenneet ottamaan
käyttöön, pääasiallisesti ahneuttamme ja tietämättömyyttämme. Koko elinaikansa ajan
Hra. Tesla sai suuren joukon patentteja(n.700 suom.huom.) ja antoi monta näytöstä joilla
saavutti maailmanlaajuista huomiota, ja vieläpä nykyaikanakin, koska me emme vieläkään
kykene toistamaan niitä.
Tässä kirjassa me voimme käsitellä ainoastaan yhtä keksintöä: ”Sähköistä Suojakuorta”.
Tämä keksintö paljastaa uusia Kosmisia lakeja Universumista. Nuo uudet lait, milloin ne
täysin ymmärretään ja täysin sovelletaan, kykenee muuttamaan ihmisen elämän kaikin tavoin.
Tämä uusi tietämys on perusta ja siitä voi syntyä satoja keksintöjä ja tekniikoita tulevaisuudessa.
Se sisältää perustavan tietämyksen kuinka tehdä uusi sähkön tuotanto laite joka voi olla
sähköinen kuten magneetti on magneettinen ja tästä asiasta tämä kirja kertoo kaiken.
Tämän uuden energianlähteen tutkiminen alkaa aivan aluksi kahdella kysymyksellä. Kuinka
voi paristo koskaan tulla puretuksi tai varatuksi jos kaikki mikä menee ulos palautuu ja kaiken
minkä panet sisään tulee ulos? Seuraavaksi, jos rautapalaa voidaan käyttää sähkömagneettina
ja jos tämä samainen rauta on tehty kovasta teräksestä se tulee kestomagneetiksi ja
magneettisen energian lähteeksi. Jos magneettisen energian lähde voidaan tehdä näin yksin-
kertaisella tavalla, kuinka voidaan luonnonvoimia uudelleenjärjestäen tehdä paristo joka tuottaa
jatkuvasti sähköä? Tämä kirja on tulosta yli viidenkymmenen vuoden tutkimuksista, kokeiluista,
opiskelusta, ja suurena apuna Nikola Teslan uusi tietämys.
Luonto ei ainoastaan anna sinulle vapaasti puhdasta vettä, ilmaa ja auringonvaloa; tämän
tietämyksen avulla Luonto voi antaa sinulle vapaata energiaa rajattomia määriä. Käytettäväksi
luonnolliseen tarkoitukseen, täyttämään elämäntarkoitustasi nauttien, onnellisena ja
yksilöllisen vapaasti. Kaikki tämä on sinun saatavillasi.
suomenkielistä tekstiä on saatavilla lisääkin jos ketä kiinnostaa.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 16.03.2012 13:26
siviili2003 kirjoitti:
Ilman muuta kiinnostaa :-).
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.03.2012 15:46
Vipunen sai lähetyksen sähköpostiinsa, lähetin tekstistä noin puolet, koska loppu osa on suomennettu aika huonosti, mutta on siinä juttua alkuosassakin, heitin sinne linuxissa toimivaan sähköpostiisi
ViestiKirjoittaja zero_points » 17.03.2012 13:58
ensinnäkin aivan mainio toi http://www.nuenergy.org/pdf/electrinium.pdf kiitos siviili2003 :) en vielä lukennut loppuun mutta tulostan sen myöhemmin ilta lukemista varten. olen samaa mieltä että Tesla oli kyllä aito mestari, olen huommannut että aivan sama mitä energia laitteita tutkii "vapaa" tai ei niin Teslan nimi tulee jossain vaiheessa esille. esim joe cell tukimuksesta niin tuli ilmi että uudemmassa autoissa kuin ei enää ole Tesla-coilia (sytytys puola) niin celli ei toimi, pistää miettimään että onko sellaista laitetta mikä toimii ilman Teslaa.
löysin taajuus/pituus laskimen netistä (niin ei tarvi raapia viimeisiä hiuksia pois päästä kuin yrittää käänellä helppoja yhtelöitä)
http://www.calculatoredge.com/chemical/ ... length.htm
ja nytten kuin tunnen itteni vähän tyhmäksi kuin helpot fysiikan tehtävät ei onnistu minullta haen lohtua toiselta mestarilta
“Intelligence is not the ability to store information, but to know where to find it.”
― Albert Einstein
heti tuli paremmpi olo :)
ja sitten asiaan
http://en.wikipedia.org/wiki/Electret
Materials
Electret materials are quite common in nature. Quartz and other forms of silicon dioxide, for example, are naturally occurring electrets. Today, most electrets are made from synthetic polymers, e.g. fluoropolymers, polypropylene, polyethyleneterephthalate, etc. Real-charge electrets contain either positive or negative excess charges or both, while oriented-dipole electrets contain oriented dipoles. The quasi-permanent internal or external electric fields created by electrets can be exploited in various applications.
Materials with extremely high resistivity, such as Teflon, may retain excess charge for many hundreds of years. Most commercially produced electrets are based on fluoropolymers (e.g. amorphous Teflon) machined to thin films.
Polyeteeni (lyhenne PE) eli polyetyleeni on yksi yksinkertaisimmista ja halvimmista polymeereistä. Polyeteeni on myös käytetyin muovi ympäri maailmaa. Ominaisuuksiltaan se on vahamaista ja kemiallisesti reagoimatonta muovia.
eli polyetyleeni mitä nämä halvemmat kaapelit käyttävät toimii elektrettinä, teflooni on paremmpi mutta teflooni koaksiaali kaapeli on kallimpi ja kuin ei vielä ole tieto/taito miten näitä tehdään hallussa niin ajattelin aloitta halvemilla kaapeleilla. halvin mitä olen löytännyt on 100m 18.45 euro YEInternational sivuillta ja 100m olisi noin 3MHz jos nytten näillä on mitään yhteyttä tässä tapauksessa eli taajuus ja pituus? no tämä selviää sitten toivottavasti.
toimiiko teoria käyttää koaksiaali kaapelia elektrettinä? tähän kysymykseen löysin vastauksen google haulla.
http://www.freepatentsonline.com/3763482.html
SUMMARY OF THE INVENTION
The dielectric filler in a coaxial cable is conditioned in such a manner that it becomes an electret "polarized" in the direction of a unidirectional (dc) electric field applied across the inner and outer conductors, i.e., radially. The entire cable is conditioned in this manner. The sensitized cable is so mounted or deployed that the condition to be detected causes a localized radial deformation of the outer conductor, which produces a signal voltage on the cable capable of being detected at the end of the cable by appropriate electronic apparatus. The transducer responds to rate of change of diameter of the outer conductor in producing the signal which then may be processed by a bandpass amplifier, integrator, and threshold circuitry to discriminate against false alarms. The process of sensitizing the cable consists of applying a dc electric field across the outer and inner conductors when the dielectric filler is heat-softened and maintaining this bias voltage until the filler cools and hardens thereby making it an electret.
tämä on patentti missä käytetään kaapelia toinen pää oikosulkutilassa ja kuin esim. ääniaalto osuu kaapeliin niin sen kapasitanssi muuttuu/tuottaa pienen sähkö virran eri taajuksilla eri tavalla ja näin voidaan rekistiröidä toisessa päässä kaapelia onko kysessä 200Hz (tuuli) tai 4kHz (sivulekkurit jotka leikkaavat aitaa).
toinen mitä löysin on ameriikan armejan tutkimus käyttää koaksiaalikaapeli elektrettiä hydrofoonina siinä puhutaan että teflooni kaapeli on paremmpi ja suositellaa että vain näitä käyttettäisi. näitä kaapeleita tehdään just tolla 180 astetta celsius mikä mainitaan alkuperäisessä ohjeessa (http://free-energy-info.co.uk/Chapt9.html sivun lopussa Co-axial Cable Electrets)
pieni ongelma, ehkä?
A dielectric is a non-conducting material which has the unique ability of preventing electrical conduction but is at the same time capable of absorbing electric charge. Indeed, it will carry on absorbing charge until its saturation capacity is reached, whereupon, if its power source is still connected and still trying to pour more electricity into it it will rupture and a path will be created through it for current to discharge. This phenomenon, called dielectric breakdown is most certainly to be avoided for it renders the solid material useless thereafter. If, however, before it ruptures the charge accumulated within the dielectric rises toward its saturation point and reaches a level of voltage higher than the voltage of the charging circuit, then the dielectric’s voltage will discharge itself (just like a short circuit - very violently) back through the power source.
kuin eilen kävin kylällä hankimassa tarvikeita tätä projektia varten liittimiä, kaapeleita ja kytkentärasioita ja muuta kuin ei nytten oikein kannata käyttää sokeripala/jeesustejppi virityksiä kuin puhutaan yli 10kV jänniteistä (jotain sentää muistan koulusta). 16kV hyppy-sähkö-ilmiö on jo 16mm luokka niin pitää varoa sormia ja pitää toinen käsi taskussa aina kuin kytkee jännite päällä. niin pointti oli että yksi elektroniikka asentaja kysyi että mistä minä saan 16kV DC no vastasin että mun vanhasta 27" nokia CRT näyttöstä, hän väitti että musta-valkoisissa näytöissä vois olla 16kV mutta väri näyttöissä se on 30kV? ja jos toi teksti pitää paikkaanssa niin liian isolla latauksella piuha voi lyödä takaisin vitalähteeseen isomalla jänniteellä kuin mitä syötetään :(. no jännite selviiä kuin nytten saan se oskilloskoopin ja pääsee mittaamaan mitä nokia antaa ulos ja jos se on liian paljon niin varmaan voi laskee jännitettä jollain tavalla?
― Albert Einstein
zero_points
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.03.2012 15:42
No tossa on suurjännitelähteen kytkis johon on otettu siitä värimonitoorista se juovamuuntaja:
http://jnaudin.free.fr/lifters/labhvps/index.htm
tällä voit säätää tasajännitettä 2 kilovoltista tonne 24 kilovolttiin.
tästä linkistä löytyy apuja sen juovismuuntajan piikkien selvittämiseen:
http://jnaudin.free.fr/lifters/labhvps/tht.htm
tän jännitelähteen minä rakensin itselleni joitakin aikoja sitten:
http://jnaudin.free.fr/html/lwhvps.htm
ja hyvä on ollutkin.
