Aurinkoilma keräin
Aurinkoilma keräin
ViestiKirjoittaja make » 07.11.2015 14:11
Olisko hyviä vinkkejä kuinka tehä /linkkiä ?
Tee Se Itse rakentelija
make
Re: Aurinkoilma keräin
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.11.2015 18:25
Penttisellähän oli jossain netin syövereissä ohje, kun hän oli niitä itselleenkin väsännyt.
http://www.saunalahti.fi/lvihalli/muut%20sivut/muuta
ei löydy enää, Josko penttinen laittasit uudelleen näkyviin?
Kuva yleisperiaatteesta alla:
Kiertoilmaputkeen vielä Tietokoneen 3.5 tuuman flekti, ja tuon kennokerääjä laatikon sisään viileän ilman kanavaan 12 Voltin pieni Aurinkosähkö kenno että se antaa sähkön flektille, joten jos aurinko ei paista, ei flektikään pyöri eikä hilaa sisään kylmempää ilmaa, mutta kun aurinko paistaa ja aurinkosähkökenno saa valoa, niin flekti pyörii.
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 07.11.2015 22:42
Tuollaisella pystyy pitämään kylmän mökin kuivana. Teho on sen verran vaatimaton, ettei siitä varsinaiseen lämmityskäyttöön ole..
Mielstäni tuossa kuvan kerääjässä on suunnitteluvirhe. Se ottaa lämmitettävän ilman sisältä eli lämmittää sisätilan kosteaa ilmaa, joka lämmetessään sitoo entistä enemmän kosteutta ja sistilan kosteus nousee nousemistaan. Järkevintä on ottaa lämmitettävä ilma ulkoa, sillä ulkoilman kosteus on käytännössä aina pienempi kuin sisätilan, jolloin sisälle puhalletaan kuivaa lämmintä ilmaa ja huonetilan kosteusprosentti pysyy turvallisemmalla tasolla.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 08.11.2015 11:47
Löytypä tuolta kuiteskin Kuva aurinkolämpökerääjästä a´la Penttinen, ja siinä sivussa vielä Keksijän pajasta Muuramessa:
http://yle.fi/uutiset/tekeva_palkitsi_keksijat/5769589
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 08.11.2015 13:30
Mökki-ilman lievään kuivaukseen nuo käyvät. Ohjeita löytyy netistä. Muistelen, että joku myi ”rakennussarjaakin”, jossa mm. pala sopivaa taustahuopaa. Jokainen tietysti voi hankkia tarpeet, mistä parhaiten saa; eivät ole ihmeellisiä.
Tuttu rakensi mökilleen. Ottaa ilman ulkoa, lämmittää ja jos aurinko paistaa, aurinkokennolla varustettu tuuletin puhaltaa hiljakseen sisään. Pitää sisätilan kuivempana ja raikkaampana. Lämmöntuotto sinänsä pientä.
ViestiKirjoittaja raksaaja » 04.12.2015 13:46
Kokeiltua...
Kesällä laitoin osin maansisäisen varaston lämpöpatterin ajastimelle, jotta se lämmittää vain halvalla pörssisähköllä.
Päivällä auringon paistaessa 12v flekti imee 6m sadevesiputken kautta korvausilman varastoon, toimi jotenkuten auttavasti.
(jos varastoa ei lämmitä kosteus on 80-100% ja kaikki homehtuu ja ruostuu)
Aloin kokeilla aurinkokennoa flektin pyörittämiseen.
Aiemmin ostin biltemasta tällaisen:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000031034/
Koetin sen virittää pitämään ruohonleikkurin akkua "vireessä", mutta sen teho eri riittänyt mihinkään vaan akku purkautui entistäkin nopeammin.
Samainen paneeli ei kykene pyörittämään normaalia 12V ATK puhallinta.
Kokeilin 10 eri puhallinta.
Viimein löysin yhden 60mm CPU coolerin joka pyöri tuolla paneelilla, kun paneeli suorassa auringonpaisteessa.
Eli on varmaa että ainakaan tuo aurinkokenno ei riitä MIHINKÄÄN.
(paitsi leikkimökkiin ajattelin tehdä sen avulla ilmanavaihtoa 60mm flektin kera)
Tulipa kokeiltua. Kohti seuraavaa....
raksaaja
