varaaja maan alle, Polarsol
Re: varaaja maan alle, Polarsol
ViestiKirjoittaja penttinen » 18.10.2012 00:10
Kallioluolaan ja maaperään on kokeiltu tallentaa kesän lämpöä Lohjalla, muistaakseni. Kyseessä oli isohko koe, kerrostaloja paljon. Homma ei toiminut, koska lämpö karkasi. Lopputulos oli sama kuin normaalilla maalämmöllä. Saattaisi löytyä netistä, joskin taitaa olla jo 20 vuotta vanha kokeilu.
Maalämmöstä, tai oikeastaan se on nykyisin porakaivolämpöä, lämmitetään jo rivi-ja kerrostaloja. Kyllä se toimii. Porakaivo vaatii luvan nykyisin, mutta ei liene ongelma. Pari laitosta olen käynyt tsekkaamassa. Jos lämpötilat toisiopuolella saadaan pidettyä 50 asteessa maksimissaan, niin hyötysuhde on jo ihan hyvä. Coppina taitaa tulla jotain reilu 2 todellisuudessa. Jos pystytään jäähdyttämään varaajan alaosa alle 20 asteen, jolloin palaavan kylmäaineen lämpö on samassa suunilleen, niin hyöty alkaa olemaan kolmen paikkeilla mukavasti. Jopa hiukka yli.
2 kpl olen asentanut vesi-ilmalämpöjärjestelmiä, ja nekin toimii hyvin. Vuoden keski cop on yli 2. + kelillä voittaa copissa maalämmön, ja pakkasilla häviää. Maapiiri kun tuottaa n. 0-5 asteista liuosta pumpulle. porakaivo samoin.
Merkillä ei niin ole väliä, kunhan ei ruokakaupasta kamppeitaan osta. ;) Kiinassa ne kaikki suunilleen tehdään.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.02.2014 11:40
Aurinkoenergian ylijäämä talteen vaikka vanhoihin tiiviisiin öljysäiliöihin maan alle:
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... na/a955212
käyttää sitten pikku paineilma turbiinia sähköntuotantoon, kun aurinko ei paista.
Oliskohan järkevää tehdä paineilmaa vaikkapa moni vaiheisella suoran auringonvalon kohdistamisella jonkun mustaksi maalatun rautapöntön kylkeen johon suljettu ilma saa painetta (kalvo väliin) ja sillä voisi puristaa kylmää ilmaa maanalaiseen varastoon??
Penttinen pistää nyt heti patentin vetämään ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 30.11.2014 10:07
ST1 on tunnetusti aloitteentekijänä monissa uuden energian innovaatioissa Suomessa, kuten myös tässä:
http://www.elisa.net/st1-ja-fortum-rake ... ovoimalan/
ViestiKirjoittaja Ilari » 04.05.2015 14:58
Terve!
Aika monimutkaiseksi on saatu tässä Polarsol-järjestelmä esitettyä, hieman väkisin tosin.
Ideahan on hyvin yksinkertainen ja toimiva: Ylimääräinen auringonkoenergia siirretään boilerin tavoitelämpötilat saavutettua optiona olevaan maasäiliöön (tämä on lisävaruste), josta sitä voidaan käyttää maalämmön tapaan silloin, kun aurinko-ilmalämpökeräimelle suotuisat olosuhteet ovat päättyneet (yö tai esim kova pakkasjakso). Jos talossa olevaan lämpöpumppuun saadaan sen hyötysuhteelle optimaalista tavaraa (esim + 10 C astetta) maasäiliöstä sen sijaan, että pumpattaisiin ei niin optimaalista tavaraa maalämpökaivosta (vaikka +2C) tai ilmalämpökeräimestä (vaikka -8C), on hyöty merkittävä. Lämpöpumppujen hyötysuhde on todella riippuvainen tulevan nesteen lämpötiloista ja tämä järjestelmä todella parantaa lämpöpumppujen hyötysuhdetta. Itselläni on Polarsolin täysjärjestelmä 350 m2 omakotitalossa ja tammikuun koko talon sähkölasku oli 1100 kwh, Helmikuun 1060 kwh, siis lämmityksen huippukuukausien, jolloin järjestelmän hyötysuhde on heikoimmillaan. Talossamme asuu seitsemän henkilöä ja sähkölaskussa on koko kiinteistön sähkönkulutus/kodinkoneet, lämmitys, käyttövesi, valaistus, oma pienpuhdistamo, oma kaivopumppu, pihavalot ja kaksi piharakennusta, autojen lämmitys jne). Säiliö kannattaa ehdotomasti sijoittaa jo rakennusvaiheessa talon perustuksiin tai talon sisälle, jos mahdollista, mutta meillä on 1500 litran varaaja talossa ja 6000 litran Polarsol polypropeeni- säiliö maassa. Maasäiliö parantaa merkittävästi järjestelmän hyötysuhdetta, kun esimerkiksi maaliskuussa keräimistä voi saman aikaisesti ottaa lämpöä talteen varaajaan ja säiliöön pelkillä siirtopumpuilla (40 wattia). Yöllä taloa sitten lämmitetään maasäiliön +20 asteisella nesteellä lömpöpumpun kautta. Vie muuten todella paljon vähemmän sähköä kuin maalämpöjärjestelmä, eikä tarvitse porata kalliita reikiä. Sama lämpöpumppu palvelee ilmalämpöpumppuna, aurinkolämpöpumppuna, poistoilmalämpöpumppuna, jätevesi-lämmöntalteenottopumppuna ja tavallaan myös maalämpöpumppuna säiliöstä.
Kun on itse käyttänyt järjestelmää pari talvea, ei tarvitse enää epäillä.
Ilari
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.08.2015 15:37
Säilyykö se maalämpö maassa joka on pumppailtu sinne vaikkapa kesäkuumalla, ilmalämpöpumpulla?, eikö muka karkaa johtumalla pitkin maakerroksia?
Paluu Aurinkoenergia
